查看: 2312|回复: 7
[主板维修]
V星开机问题求解!!!
头像被屏蔽
发表于 2012-12-17 11:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-12-17 14:13:10 | 只看该作者 �
开关排针电压
发表于 2012-12-17 14:25:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-17 14:28:54 | 只看该作者 �
这肯定不正常,这就没办法回答了. 所有待机电压,上电时序,都要检查.
发表于 2012-12-17 22:15:02 | 只看该作者 �
在冷开机开不起来的时候测量一下开机电路的的待机条件和触发信号,看看是哪个条件或信号不满足,针对没有满足的条件进行维修。
发表于 2012-12-21 15:56:26 | 只看该作者 �
faw 发表于 2012-12-17 22:15
在冷开机开不起来的时候测量一下开机电路的的待机条件和触发信号,看看是哪个条件或信号不满足,针对没有满 ...
测了也是正常的,桥的问题烤了开机还是不行,把主板翘起开机就正常。
发表于 2012-12-21 16:13:35 | 只看该作者 �
翘起来?怎么个翘法啊?是桥的位置翘一下就好了吗?如果是那估计是开机触发电路到桥的地方有问题吧
发表于 2012-12-27 12:06:03 | 只看该作者 �
用风枪吹吹桥试试
