查看: 13102|回复: 60
[维修经验]
富士康945gz7mc无CPU供电维修实例
发表于 2012-12-11 00:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:945gz7mc-rs2hv v1.1
故障现象:无VCORE
故障分析:
拿到一片FOXCONN 945gz7mc-rs2hv v1.1主板。
上电一看无复位
接着量全板供电
1、内存供电正常的1.8V
2、桥供电1.5V正常
3、总线供电1.2V正常
4、量CPU供电无(图片搞丢了就不传了)
无CPU供电需要查PWM芯片的供电、EN、VID组合
量了下ISL6312的供电、EN都正常,量VID竟全为0.9V高电平
这明显是不正常的,VID组合是由CPU得到总线供电及总线PG后发出,一路发给PWM芯片ISL6312、一路发给IO
马上用手摸了下IO,感觉温度异常,
IO这个位置靠近内存槽不好焊,马上用了颗新的IT8712F-S KXS换上去,发现C3代码循环跑,呵呵,看来不能换!
又找到一个IT8716的IO换上去,让大家看下我的焊工,再擦干净些你是看不出我换过滴
上电代码跑完
亮机
进BIOS设置也是正常的
最后发一个时序简图
结论:IO坏导致VID组合全为高,无VCORRE
最近新招很多学员,我每天跟“奋斗小青年”喝喝茶抽抽烟偶尔调戏一下过路的小妞,日子过得倒也清闲。一日在留言板上看到有人说发板过来修,吾大喜,奈何最后发现被放了鸽子,在这严重谴责一下:“忽悠人是不好滴!”{:soso_e136:}
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6958650.5元2019-8-7 15:34
查看所有购买记录
评分
参与人数 15下载分 +160 收起 理由
我是刚来的 + 10 IO焊得这么明显,还看不出呀
佳速电脑 + 5 很给力!
y754169690 + 10 神马都是浮云
生命如水宁静 + 10 赞一个!
guofenren + 10 好东西要加分
bokey + 5 很给力!
3.1 + 5 赞一个!
黎海红 + 5 赞一个!
Rngon + 10 赞一个!
海韵之恋 + 10 赞一个!
查看全部评分
本文由 会员6192 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2012-12-11 14:50:20 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-12-11 14:43:13 | 只看该作者 �
我记得书上说的是,CPU得到总线供电,稳定后,CPU发出VRM_EN给电源IC与时钟IC的,难道记错了?
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-12-11 12:07:58 | 只看该作者 �
依然如今 发表于 2012-12-11 09:28
IO  发烫 加焊一下可以吗
发烫表示内部短路了。肯定没用啦!
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-12-11 12:04:35 | 只看该作者 �
Nevrsaylove 发表于 2012-12-11 08:29
io引起的俺不是太懂
CPU供电芯片的VID组合与IO相连,IO可以调整CPU供电。IO坏了引起无CPU供电。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-12-11 11:08:40 | 只看该作者 �
fengyu6688 发表于 2012-12-11 07:35
请问版主 总线PG是怎么发出的啊!这个我有点陌生    。。
VTT转换过来的
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-12-11 09:57:44 | 只看该作者 �
小蝌蚪11 发表于 2012-12-11 09:48
楼主,请教下总线供电测量那个位置?
总线供电在北桥和CPU中间,一般在MOS管上可以测到
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-12-11 07:35:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-11 07:52:33 | 只看该作者 �
应该就是开启。。。。电源管理芯片的那个EN 脚吧。。。。
发表于 2012-12-11 08:21:19 | 只看该作者 �
要是我的话,我先查IO的工作条件。再换IO。
发表于 2012-12-11 08:29:25 | 只看该作者 �
io引起的俺不是太懂
发表于 2012-12-11 08:37:08 | 只看该作者 �
我也修了个联想945的,,故障和你的一样啊。。VID全都是0.85,IO的型号都一样,我找了给8718F-S,(EXA_)换上自动开机不跑码。客户催,不修退回了,还纳闷,是不是自己的方向错了。看版主的帖子,放心了。。
  记得论坛里有说8718F-S的可以随便代换,不分版本。看来不能全信啊
发表于 2012-12-11 08:50:38 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2012-12-11 08:37
我也修了个联想945的,,故障和你的一样啊。。VID全都是0.85,IO的型号都一样,我找了给8718F-S,(EXA_)换上 ...
自动开机不跑码是换上去的IO不行
发表于 2012-12-11 08:54:28 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2012-12-11 08:50
自动开机不跑码是换上去的IO不行
是。。本以为8718的IO可以随便代换。VID脚我是跑线:一路到IO的。一路进CPU座了。有个你的贴我心里有底了。。呵呵。。谢谢啊。。难道此帖是专门给我发的么{:2_40:}
发表于 2012-12-11 09:22:59 | 只看该作者 �
测各个点电压正常不哦 ,北桥电压哦 ,
发表于 2012-12-11 09:28:06 | 只看该作者 �
IO  发烫 加焊一下可以吗
发表于 2012-12-11 09:48:12 | 只看该作者 �
晕,楼主和小青年不学好,长大修电脑。。
发表于 2012-12-11 09:48:13 | 只看该作者 �
楼主,请教下总线供电测量那个位置?
发表于 2012-12-11 10:58:02 | 只看该作者 �
偶忘了给邓哥来一张人物特写了{:soso_e117:}
发表于 2012-12-11 11:01:09 | 只看该作者 �
学习了,以前只知道CPU发出的VID组合会给电源管理芯片,不知道还有一路发给I/O的,如果这板给我修的话短时间肯定搞不定
发表于 2012-12-11 11:50:57 | 只看该作者 �
VID什么样的信号才是对的呢?
发表于 2012-12-11 12:05:52 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2012-12-11 11:08
VTT转换过来的
VTT指的是?
发表于 2012-12-11 12:06:17 | 只看该作者 �
一般电压为1.2
