查看: 81018|回复: 151
[内存维修]
【内存条维修技巧之一】 必备的工具和软件
发表于 2008-8-10 15:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、热风枪。用来拆除和重置内存条上的颗粒、电容、SPD芯片、排阻等。
[ 本帖最后由 贝贝 于 2008-8-23 10:09 编辑 ]
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员173620.5元2021-12-1 17:01
 会员12011530.5元2021-8-4 15:41
 会员12032430.5元2021-5-6 13:20
 会员2603050.5元2021-3-29 12:45
 会员10987200.5元2021-3-20 21:54
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
树叉 + 10 精品文章
本文由 会员5740 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-25 19:22:29 | 只看该作者 �
内存编程器开发出来了,就是好用,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-8-12 20:51:45 | 只看该作者 �
3,SPDTool,用来编辑SPD的工具软件。虽然有汉化版,仅是译了菜单,不实用。优点:各项参数以表格形式列出,并以弹出菜单方式编辑,一目了然;文件保存为通用的二进制BIN格式,可操作性强。缺点:有点太抽象了。
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
徐品权 + 10 + 2
发表于 2008-8-10 16:01:02 | 只看该作者 �
二、恒温电烙铁。
不仅仅控制焊点的温度,还起到对高压的绝缘的作用。以免普通电烙铁漏电,击穿MOS电路构成的颗粒。
{未完待续}
[ 本帖最后由 贝贝 于 2008-8-10 23:08 编辑 ]
发表于 2008-8-10 16:04:21 | 只看该作者 �
我的恒温电烙是不是有问题,静电大啊.
发表于 2008-8-10 20:16:51 | 只看该作者 �
呵呵,似乎只有硬件哦?
发表于 2008-8-10 23:51:21 | 只看该作者 �
三、其它小工具和材料
1,镊子,必备的,拆除、重置颗粒和帖片元件的夹拾 工具,需 钢口好,尖细的那种。
2,壁纸刀,切割、清理金手指。小号的那种最适用。
3,钢针,挑开粘连的焊锡用,使用最小号的。
4,放大目镜,用来进行显微焊接、检查元器件外观。10倍修表用的适用,可以将一只放大镜粘在平镜型的眼镜上。
5,毛刷,用来刷除内存条上杂垢、清冼内存条。同时备一个牙刷最好
6,胶粘剂,用来粘帖金手指、固化连接导线。备有502和哥俩好即可。
7,酒精,用来清洗。95%药用酒精即可,可以装在注射器和溶剂盒里两套备用。
8,助焊剂,用来帮助焊接,可以用酒精加松香粉末配制,密封要好,防止挥发。
9,焊锡丝,用来焊接,有直径1毫米和0.3两种即可。
10,置锡板,用来焊接PGA颗粒。同时还要配备锡膏。
11,压片板,用来压焊贴片型颗粒的。可以用扁平镊子的把端替代。
12,橡皮,用来擦拭金手指,优质学生用的即可。
13,餐巾纸,用来擦拭金手指和内存条。一定要用质量好的。
14,清洗 槽,用来清洗整条内存。比内存条稍大的可开盖的密封型容 器。
四,万用表
用来测量内存条的阻值。有指针和数字型的两中备用。
五,自制SPD编程器
做法如下:
拆下废主板上的内存槽,取二至三公分一段。
将相对应的SPD的引脚用导线连接至一条SD内存条的SPD焊点上。备用。
六 、维修用的电脑主板
两块。
一块是早期生产的INTER865GV主板,这种板对DDR1代内存的兼容性最强,用 以检测内存条。CPU用C1.7即可。板上的引导条用128M的即可。硬盘10G够用。安装DEEPIN XP精简版的操作系统。
另一块是早期生产的VIA主板,要SD和DDR内存能混插的那种,其它配置同上。
[ 本帖最后由 贝贝 于 2008-9-9 21:20 编辑 ]
发表于 2008-8-11 06:49:03 | 只看该作者 �
发表于 2008-8-11 14:03:29 | 只看该作者 �
看完很有帮助 谢谢LZ
发表于 2008-8-12 20:41:15 | 只看该作者 �
七、常用的软件
1,R.S.T,工厂用来检测内存条颗粒的专业工具,现在网络上广泛流传的有光盘启动版、软盘版、硬盘版、U盘版。
发表于 2008-8-12 20:46:12 | 只看该作者 �
2, Thaiphoon,用来编辑内存条的固件--SPD的,工具软件之一。优点:界面直观数据明晰。缺点:不易编辑数据。文件保存为自有格式。
发表于 2008-8-15 22:01:36 | 只看该作者 �
能不能说一下SPD编程器的制作方法啊,,说说焊接引脚的方法!还有助焊剂的配置比例,很想知道,请大大指教一下谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!
[ 本帖最后由 丫丫杭州店 于 2008-8-15 22:04 编辑 ]
哈哈哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  发表于 2011-7-28 17:15
发表于 2008-8-16 08:21:42 | 只看该作者 �
我想要SPDTool的具体操作,里面好多参数看不懂啊,包括内存的大小都不知啊
发表于 2008-8-17 13:36:39 | 只看该作者 �
说一下SPD编程器的制作方法啊?或是说一下哪里有的卖,多少钱呢?
发表于 2008-8-17 17:17:04 | 只看该作者 �
我会在[工具和软件的使用]一帖中详 细讲解与SPD编程相关的制作和操作。最近有点忙,我会陆续发帖
发表于 2008-8-23 10:08:38 | 只看该作者 �
原帖由 skdkkd 于 2008-8-23 09:57 发表
SPD的编程器很好,楼主自己做的吗?
在[工具和软件的使用]一文中将会详细介绍
发表于 2008-9-20 22:55:44 | 只看该作者 �
谢谢。我请教一个问题,就是那个内存条上的SPD处引了跳线出来的接头是怎么使用的,谢谢
发表于 2008-10-11 09:20:37 | 只看该作者 �
发表于 2008-11-21 20:55:24 | 只看该作者 �
建议把常用的测试软件做到启动光盘上,直接进dos,会不会更方便些,嘿嘿
发表于 2008-11-28 15:15:53 | 只看该作者 �
发表于 2009-1-21 22:30:41 | 只看该作者 �
Thaiphoon,用来编辑内存条的固件--SPD的。里面好多参数看不懂啊,细讲解
