查看: 5403|回复: 13
[主板维修]
华硕P5GC-MX主板 开机加点 不复位检测卡上显示一个F
发表于 2012-12-7 18:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来了块华硕P5GC-MX的主板 通上电源就直接开机 不复位 检测卡上面 显示一个F  测量 开机电压正常 主板CPU 桥供电 正常 测量 时钟波形正常 于是直接 换IO  换过通电 待机亮了 看来自己通电是IO的事情 触动开关 加点 两秒后 检测卡 上面 神奇的显示了 数字  接上屏幕 亮了  经过一个小时的检测 没问题 交个客户收钱
发表于 2012-12-7 18:12:18 | 只看该作者 �
秒杀IO啊,厉害,我都要测下南桥的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
测南桥哪里啊?  发表于 2012-12-7 19:32
发表于 2012-12-7 19:11:54 | 只看该作者 �
不错不错,这也太快了,呵呵
发表于 2012-12-7 20:32:34 | 只看该作者 �
学习了,学习了
发表于 2012-12-7 20:39:27 | 只看该作者 �
自动开机一般都是开机电路有问题吧!好像自动上电的板子只要短接开机针几秒钟能正常关机就是正常的,可以不用的理他的。
发表于 2012-12-7 21:36:31 | 只看该作者 �
只要O参与了触发电路的 , 自动上电肯定有IO的份。  还有不跑码也是, 供电正常后时钟和复位正常后。CPU发出第一个工作指令读取bios这个信号由CPU座子到北桥 再由北桥到南桥 再由南桥到bios。 应为IO跟BIOS在一条总线上 IO坏可以导致把读取BIOS的信号拉低. 所以IO坏会导致不跑码
发表于 2012-12-7 21:45:06 | 只看该作者 �
不好意思啊 更正一点 你说的 CPU座 那是 CPU连接 北桥的总线吧  ........  没说过CPU座发送指令的 下次注意
发表于 2012-12-7 21:48:01 | 只看该作者 �
cflr119 发表于 2012-12-7 18:12
秒杀IO啊,厉害,我都要测下南桥的
这个问题 先换IO 不中再说南桥 我就是这么干的
发表于 2012-12-7 21:50:27 | 只看该作者 �
TXZB 发表于 2012-12-7 21:45
不好意思啊 更正一点 你说的 CPU座 那是 CPU连接 北桥的总线吧  ........  没说过CPU座发送指令的 下次注 ...
呵呵  CPU的指令通过CPU座子出来的呀。
发表于 2012-12-7 21:51:00 | 只看该作者 �
能理解就行,
发表于 2012-12-7 22:12:18 | 只看该作者 �
专业一点 那不是座子 是总线 好不呵呵  开玩笑
发表于 2012-12-7 22:18:14 | 只看该作者 �
开玩笑就是好呀。还有分拿。  被作为灌水就悲剧了哦
发表于 2012-12-7 22:28:27 | 只看该作者 �
  好的 以后 多多 学习  互相学习 加好友
发表于 2012-12-8 09:56:48 | 只看该作者 �
太强大了,你怎么知道是IO的问题啊
