查看: 3384|回复: 10
ASUS P4S8000 CPU复位电压偏低
发表于 2008-8-7 10:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板CPU主供电,PG,复位没电压。换过APD3180电源IC,原机的Q1 是6035AL  换上60N03H      09N03换上70T03
此时CPU主供电,PG,时钟正常,复位0。9V,短接复位开关有0。4-0。9变化, 我拍下的北桥旁边图给大家看一下,有3.3V,1.8V,2.5V 是不是那个0V不正常呢,AGP,内存,PCI 上的供电复位都正常,无头绪了,请高手指教~~
[ 本帖最后由 吴清旭 于 2008-8-7 10:07 编辑 ]
发表于 2008-8-7 11:07:43 | 只看该作者 �
CPU复位0。9V。好像是正常的,那供电,PG是多少伏啊
发表于 2008-8-7 11:20:14 | 只看该作者 �
是你装的CPU 或者假负载 不对造成的 0.9V
直接上一个赛扬2.4的CPU试一下,看电压多少
发表于 2008-8-7 11:53:06 | 只看该作者 �
CPU主供电和PG都是1.8,,上C2.53CPU复位供电还是0。85V,跑00
发表于 2008-8-7 12:13:44 | 只看该作者 �
高手们还在吗,快点来帮帮我吧,这板修几天了,客户催我了~~
发表于 2008-8-7 12:20:45 | 只看该作者 �
测量内存供电与复位点的阻抗是否正常,这复位电压是通过内存PUHIING过来的,如果这电阻没有问题,就得检查桥有否空焊,桥的供电是否全部正常!时钟等
发表于 2008-8-7 17:36:23 | 只看该作者 �
内存的供电正常了阻抗应该正常吧??你说桥的全部供电你看一下上面的图,0V那里正常吗
发表于 2008-8-8 10:42:39 | 只看该作者 �
高手们来帮帮看看啊
发表于 2008-8-8 12:41:32 | 只看该作者 �
CPU复位电压低,一般是北桥工作电压不正常,南桥没有复位北桥,CPU复位点的上拉电阻不正常,北桥本体不良^^
发表于 2008-8-9 00:50:38 | 只看该作者 �
复位不正常可先查一下其它设备的供电是否正常。
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-6-28 13:51:36 | 只看该作者 �
cpu复位点电压0.9V是正常的,
这个是上CY D的板,CY 的板,上负载,VCORE是0.9
