查看: 7810|回复: 15
[显卡维修]
  电源IC代换问题.
发表于 2012-11-22 20:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT9259A,
APW7067,
APW7068,
ISL6549CBZ,
uP6161S14,
这5个电源IC都可以互相代换吗,?
发表于 2012-11-22 21:02:07 | 只看该作者 �
有图纸看一下图纸,看看它们的脚的定义是不是都是一样的
发表于 2012-11-22 21:05:16 | 只看该作者 �
很抱歉,我也不清楚。
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-11-22 21:12:11 | 只看该作者 �
APW7067   ==   ISL6549   ==   RT9259
发表于 2012-11-23 21:10:56 | 只看该作者 �
那样太麻烦,其实这些都是我维修中实际遇到的和在论坛上看到的,我把它记载笔记上了,发这个帖子主要是确认一下,如果是对的话,以后维修换IC方便多了,但是从APW7067和APW7068这两个看起来应该不是通用的.呵呵.
发表于 2012-11-23 21:11:44 | 只看该作者 �
APW7068 = RT9259A = uP6161S14,是这样嘛.?
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-11-23 22:01:55 | 只看该作者 �
不是的哦   你这个好像是不可以换的哦
发表于 2012-11-23 22:08:11 | 只看该作者 �
看图纸,查引脚定义,根据数据说话要好点
发表于 2012-11-23 23:37:17 | 只看该作者 �
6549代不了9259,我试过
发表于 2012-11-24 09:21:45 | 只看该作者 �
显卡维修- 发表于 2012-11-23 21:10
那样太麻烦,其实这些都是我维修中实际遇到的和在论坛上看到的,我把它记载笔记上了,发这个帖子主要是确认一 ...
我觉的APW7068能给APW7067用,反之不行,楼主试一下对不对
发表于 2012-11-24 11:17:44 | 只看该作者 �
jbma 发表于 2012-11-23 23:37
6549代不了9259,我试过
PWM 替换
ADP3110   ==   ADP3110K  ==   ADP3418 ==  ADP3418K
ISL6612   ==   RT9600
APW7062   ==   ISL6522
ISL6520   ==   RT9202
APW7120   ==   RT9214    ==   FP6321
APW7060   ==   ISL6529   ==   RT9205
5018MTC   ==   5019MTC   ==  ADP3180  ==  ADP3181 ? ADP3168? 有待确认
ADP3168   ==   ADP3188   部分主板有待确认
ADP3166   ==   ADP3186   部分主板有待确认
5009M     ==   3418(K)   == 5007m (boot脚需要加二极管)
L6917BD   ==   L6916D
SC2643    ==   SC2646
BD-XX     ==   B3-XX
A1-XX     ==   A2-XX
发表于 2012-11-24 18:31:48 | 只看该作者 �
义乌修电脑装监 发表于 2012-11-23 22:01
不是的哦   你这个好像是不可以换的哦
有些都是我从论坛上的看的,不知道对不对就抄了下来 - - 哎,误人子弟阿,有时间一定要亲自去试验试验,实践去真理嘛.我发的这些都是显卡的, 我不会修主板, 我在华力学过修主板, 后来全忘了.
发表于 2012-11-24 18:32:25 | 只看该作者 �
lijunjunge 发表于 2012-11-23 22:08
看图纸,查引脚定义,根据数据说话要好点
嘿嘿, 说的也是阿, 就是太费事了, 不太喜欢看这些IC的电路图, 不过还是要谢谢你的指导.
发表于 2012-11-24 18:33:10 | 只看该作者 �
6549代不了9259,我试过
ISL6549CBZ 和 RT9259A 不能换吗,不是RT9259,是RT9259A.
发表于 2012-11-24 18:33:51 | 只看该作者 �
根据电路图看出来的吗, 呵呵, 回头试一下, 谢谢你.
发表于 2012-11-24 18:35:11 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2012-11-24 11:17
PWM 替换
ISL6612   ==   RT9600
8脚的基本不怎么常用了, 就是一些14脚的, 想知道他们之间的代换, 如果有的话还麻烦你回个全是14脚IC之间的代换, 先谢谢了, 辛苦了嘿.
