查看: 5818|回复: 10
[求助中]
CPU周围的三极管和电容发烫
发表于 2008-8-6 08:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我的电脑莫名其妙地开不了了.
加电一分钟CPU周围的三极管和电容都很热.
不知道哪里出了问题,请各位帮忙解决一下
发表于 2008-8-6 09:44:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是供电电路问题
1.电源芯片损坏
2.场效应管损坏
发表于 2008-8-7 00:20:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看是哪里短路了。
发表于 2008-8-7 00:27:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
再查
电容本身问题
电感虚焊
发表于 2008-8-7 00:34:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
此类情况查一下北桥是否短路,场效应管是否短路.
发表于 2008-8-7 21:05:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
应该是电流过大。重点放在换电源IC.
发表于 2008-8-10 12:09:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我用万用表查了一下,三极管都是好的,只有几个电感线圈没法测是好的还是坏的.
电容也没问题
我怀疑是不是电感线圈坏了
只要通电十秒钟温度就会达到一百度左右
发表于 2008-8-10 17:19:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电感坏了就不热了,肯定不是它
发表于 2008-8-10 20:37:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电感测试我看最好用示波器测试看双波是否正常,用表是测不出什么的,一测都是通的。
发表于 2008-8-10 20:49:33 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
原帖由 永乐风 于 2008-8-10 12:09 发表
电容也没问题
我怀疑是不是电感线圈坏了
只要通电十秒钟温度就会达到一百度左右
修了两年板,还没有碰到电感线圈坏的。
发表于 2008-8-10 21:12:26 | 只看该作者 来自: 北京平谷 来自 北京平谷
电感一般不会坏,你说的肯定是场管,不可能是三极管,100多度,请问你是怎么测的,没有冒烟啊, 。场管不取下来是测不准的,建议把上管先取下来测一下,注意测之前先短路一下三个管脚。听你的叙述多半是场管损坏
