查看: 1378|回复: 4
[求助中]
开不起机.
发表于 2008-8-2 22:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
技加8TX板子,开不起机,但要是碰一下晶振能正常开机,但CPU不工作,如果再点一下谐容的话,CPU就能正常工作,并能顺利自检.晶振换过,谐容换过,IO换过.请各位帮帮小弟.
发表于 2008-8-2 22:29:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下COMS的电池电量够不够2。5V以上,还有是不是对地有什么接触不良的地方
发表于 2008-8-2 22:36:32 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
电池没问题,正常,也没有哪里接触不良的地方
发表于 2008-8-2 22:51:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
清洗加焊更换SB
发表于 2008-8-2 22:51:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有的板晶振换过,谐容换过还是一样,拆了谐容就好了。请试试
