intel主板一插上电源,自动点亮,跑FF。
让我心动
2008-8-2 17:35
望高手给点思路,该板有一个SMSC的LPC47B347蕊片,不知是不是I/O蕊片,会不会跟这个有关?
张先生
2008-8-2 17:46
是I/O芯片,资料没有找到。
LPC47B347 I/O controller. Address selection and enabling are automatically done by the ..... PnP configuration registers of the LPC47B347 I/O controller. ...
让我心动
2008-8-2 18:01
呵呵,这种I/O很少见,都没思路了。就算拆了也没有新的换上。愁呀。
张先生
2008-8-2 18:26
引脚图
(61.37 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2008-8-2 18:26 上传
小板子大学问
2008-8-2 18:54
此问题,范围特别大,所以只能先上假负载,然后检测CPU主供电,如果正常,再接着下一步。上CPU,还是不行,只能替换法检测是否是CPU故障。
让我心动
2008-8-2 19:50
测量此主板的过程中,还发现了一个怪问题,一般的贴片电容应该只有一端有电压,而本人在LM339旁边测量一个贴片电容时,竟然一端是5V,另一端是3.3V,请问一下此贴片电容正常吗?
主板狂
2008-8-3 00:13
你这个肯定不是电容问题啊,不信你就换下子试下了.现在的主板动不动就是桥有问题/.
兜兜都是糖
2008-8-3 00:17
有同感啊
啊朱
2008-8-3 10:16
我遇到过这个问题换了IO就好了
:P :P
陪你去看海
2008-8-5 13:26
DELL的用的比较多些 ,你可以找点DELL的图纸 参照一下
