标题: IBM g41 集成,一直开机掉电,反复从0。05到1A,求解 [打印本页]
作者: liusongsong05    时间: 2012-11-1 12:23
IBM g41 集成,一直开机掉电,反复从0。05到1A,开始摸到北桥发热,南桥也发热都换了,还是一样,一直反复开机,求解,该怎样修,,有没有修过,这种情况的,有修过这种问题的就说下,给小弟分享下
作者: liusongsong05    时间: 2012-11-1 14:08
怎么没有人支个招呀
