查看: 5252|回复: 17
[主板维修]
GA-MA78G-DS3HP内存供电4.5V 维修
发表于 2012-11-1 00:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
感谢祖国  感谢人民 感谢党 感谢CCTV   尤其感谢基地  感谢论坛里叫江琳的 TX上传的MA74GM-S2H PDF
还是来说正事:GA-MA78G-DS3HP
主板来源:30元在收荒匠那里买来的(看见主板那个新啊  全固态啊  带HDMI啊 鸡动啊 。平时都是20元 15元1张)
故障现象:开机不跑马   北桥烫   。
实测结果:内存供电4.5V   。他奶奶的。 桥供电是直接由内存供电 经PWM电路转换来的。 实测桥供电3V多。赶忙断电 。
拆了桥供电的MOS管 。再测  内存供电Q1 G极12V   D极5V S极4.5V 。 擦擦擦。。。。。跑线路  由ISL6545控制 实测1脚
12V  5脚12V  7脚4.5V  8脚4.5 。  论坛查了下   传说是反馈电路出了问题。 实在没时间慢慢弄就丢下了。
刚才逛论坛   输入ISL6545 无意中看见以上电路图(再强烈感谢下江琳同学)  随手把主板拿来跑了下线路 。 发觉6脚到DDR18V 间的分压电阻R2806 不见了。 看焊盘应该是掉件了。  看了电路图 料板上找了个3001电阻焊上 。 测内存供电1.94V 了。
焊上桥供电MOS管 。   实测一切正常了。 上CPU  内存  一路跑马亮机 。   现在去装系统测下。  发帖真累人。
参与人数 9下载分 +109 收起 理由
炼金术师 + 10 很给力!
S-离别 + 2 很给力!
helongcomputer + 10 电压不正常,查取样电阻,换IC
sxjita + 10 加分
维嘉学 + 2 赞一个!
Rngon + 10 赞一个!
ptmanager + 50
boboqdap + 5 鄙视看帖不回复不加分的“人”!!!!
伤心孩不哭 + 10 赞一个!
发表于 2012-11-1 09:52:06 | 只看该作者 �
发帖真累人。还是得多少给两个分啊。不然下次下PDF都没分了
发表于 2012-11-1 10:00:31 | 只看该作者 �
反馈电阻掉了个导致分压分不了电压增大电流增大,从而负载发烫!!
发表于 2012-11-1 10:09:14 | 只看该作者 �
有图纸真好啊
发表于 2012-11-1 11:29:56 | 只看该作者 �
没有基地论坛。我就找不到相同相似的图纸啊。再次感谢。。
发表于 2012-11-1 11:30:21 | 只看该作者 �
没有下载分。有图纸我也没办法下啊。 灰常感谢。。
发表于 2012-11-1 12:36:52 | 只看该作者 �
不错 有图有真相
发表于 2012-11-1 23:01:34 | 只看该作者 �
那么高电压,不烧桥是幸运了
发表于 2012-11-2 18:30:29 | 只看该作者 �
谢谢给分。顶起来给发2个三星显示器25程序
三星T190.rar
55.8 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
完好的25程序
三星SA200_25X40.rar
85.6 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
完好的25程序
发表于 2012-11-2 18:40:15 | 只看该作者 �
想问下大家的图纸都是去哪里来的?
发表于 2012-11-2 21:20:12 | 只看该作者 �
有图纸 就是好           感谢论坛
发表于 2012-11-2 22:15:20 | 只看该作者 �
挺幸运的没烧掉
发表于 2012-11-3 11:55:07 | 只看该作者 �
我上次修一个945 478的杂板,内存供电1.3V  也是分压电阻出了问题
发表于 2012-11-6 22:59:47 | 只看该作者 �
好文章{:soso_e179:}
发表于 2012-11-7 13:04:35 | 只看该作者 �
运气不错,技术不错,看来RP也不低,哈哈
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
惠州朝阳电脑 + 1 赞一个!
发表于 2012-11-7 13:28:49 | 只看该作者 �
很给力,有图有真相,谢谢发帖给我们分享!
发表于 2012-11-7 15:44:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
工作真细心啊
发表于 2012-11-7 18:21:17 | 只看该作者 �
电压偏高或者偏低一般都是反馈线路的问题
