查看: 1880|回复: 5
技嘉GA-8PE667复位后点不亮?
发表于 2008-8-1 11:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
技嘉GA-8PE667,开机正常,如果关机重起或复位,机器就起不了,诊断卡就无代码显示,非要断电开机才能正常,谁给我讲讲维修思路,谢谢
发表于 2008-8-1 16:52:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看内存电路吧,通病了..
发表于 2009-8-26 15:28:38 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
1# jeenpc
CPU座烤烤
发表于 2009-8-26 16:18:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能开机,内存电路应该没多大问题吧?高手解答下吧
发表于 2009-8-26 20:06:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
那说明主板复位不正常,重启后,用示波仪看桥,CPU,内存供电的场管,看方波供电波形,正常不?估计是场管软击穿!
发表于 2009-8-27 09:13:06 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
南   桥的问题
