查看: 9388|回复: 27
[主板维修]
技嘉M68S-S2L主板,插上12V供电点不亮
发表于 2012-10-20 11:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块技嘉M68S-S2L主板,故障现象为开机风扇转一下就停。
拨掉CPU的4PIN 12V独立供电接口,主板点亮,跑C6。
再插上12V接口,故障依旧。
以为是有管子短路了,测来测去也没发现有短路元件。
求维修思路。
补充内容 (2012-10-21 10:59):
上面说错了,不是跑码,是直接显示 C6 C6
用2位卡显示00,不好意思。。
不过这个不是要点。。。重要的是这个短路的元件不太好测。。
12V对地阻值最小多少?
补充内容 (2012-10-22 10:24):
第二次补充:
找了一天,没找到有短路的元件。
我用可调电源为4PIN 12V供电,在开机时,可调电源上电流无变化,短路指示灯也没亮。。
请问是否可以排除12V电路短路?求前辈们跟踪指导。
谢谢!
补充内容 (2012-11-12 15:09):
我想补图上来,怎么补不了啊?
发表于 2012-10-20 11:52:01 | 只看该作者 �
CPU供电部分保护   有时候还是有阻值的  只是很小了
发表于 2012-10-20 11:58:47 | 只看该作者 �
看下管理芯片.....
发表于 2012-10-20 12:43:57 | 只看该作者 �
有可能是CPU电源管理芯片  实在不行换一个  有可能有短路 电路保护引起的
会员138182 该用户已被删除
5#
发表于 2012-10-20 13:21:18 | 只看该作者 �
12v 不插能跑马 不会吧
点评
他的不知道什么板子 不插4脚 也可以跑马 有点奇怪 哈哈  发表于 2012-10-20 15:14
发表于 2012-10-20 13:26:29 | 只看该作者 �
12V对地阻值是多少
发表于 2012-10-20 13:28:41 | 只看该作者 �
RE: 技嘉M68S-S2L主板,插上12V供电点不亮
拨掉CPU的4PIN 12V独立供电接口,主板点亮???????是能开机点不亮吧
发表于 2012-10-20 14:05:00 | 只看该作者 �
拔掉4PIN能点亮,不会吧?呵呵,CPU都没有供电,还能跑码呀,真是奇迹啊。
一触即灭,风扇转一下就停,MOS管---电源IC,短路引起。
发表于 2012-10-20 14:33:32 | 只看该作者 �
第一次看到有人不插12V供电会把板子点亮 ?是什么原因啊?我已经蒙了。。。。。
点评
有的主板24PIN ATX的12V电源是有接在CPU供电上的,固然就可以点亮了呗!!  发表于 2012-10-22 11:49
发表于 2012-10-20 14:34:42 | 只看该作者 �
CPU供电有严重的短路现象存在  细查
会员138182 该用户已被删除
11#
发表于 2012-10-20 15:50:20 | 只看该作者 �
不能点亮吧  你是说的 24针 另外4针吧
发表于 2012-10-20 17:30:01 | 只看该作者 �
CPU短路造成的,不过第一次听说拔掉小四针还能点亮主板,我估计你说的是24针那
发表于 2012-10-20 17:50:55 | 只看该作者 �
CPU供电有短路 先一组一组MOS管 拆掉
发表于 2012-10-20 18:39:48 | 只看该作者 �
CPU供电电路有短路,按照CPU的工作条件排查吧,尤其是上下管子。
发表于 2012-10-20 19:35:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU12V的供电电路有击穿的场效应管,测量方法是黑表笔接地,红表笔接4PIN的12V,阻值接近0说明CPU供电电路有击穿的场效应管
发表于 2012-10-21 10:32:40 | 只看该作者 �
4位诊断卡有显码,一点就是C6,2位就是00,搞不懂4位诊断卡的码。。
发表于 2012-10-21 10:33:56 | 只看该作者 �
小¥伍 发表于 2012-10-20 13:26
12V对地阻值是多少
12V阻值50欧。
发表于 2012-10-21 10:34:58 | 只看该作者 �
2577715155 发表于 2012-10-20 19:35
CPU12V的供电电路有击穿的场效应管,测量方法是黑表笔接地,红表笔接4PIN的12V,阻值接近0说明CPU供电电路有 ...
12V阻值50欧。
会员603011 该用户已被删除
19#
发表于 2012-10-21 10:56:04 | 只看该作者 �
我郁闷CPU供电没有还能跑马?你把CPU下掉看看你能不能跑马我郁闷死
发表于 2012-10-21 12:29:52 | 只看该作者 �
重点查CPU供电这块。
