查看: 4218|回复: 6
一个杂牌电源有待机5V不触发
发表于 2012-10-18 23:07:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开电源目测无明显损坏元件,主开关管和后级整流管均正常,电解也没有凸顶漏液的,后级输出无短路。采用的是WT7520芯片,测量13脚供电有5V,9脚(绿线)5V,7、8脚均有2.14V,推动管未损坏,短接绿线后7、8脚均为1.13V,不知是否7520的问题,求思路
点评
应该是坏了  发表于 2012-10-19 00:11
发表于 2012-10-19 00:10:53 | 只看该作者 �
7520应该是坏了,应该是短接绿线78脚瞬间有压降,然后恢复正常电压
发表于 2012-10-19 07:49:12 | 只看该作者 �
WT7520有问题,换新试试。
发表于 2012-10-21 14:46:42 | 只看该作者 �
副电滤波电容遇见过,上面没骨起,下面封胶骨了的.看不出来....拆下才看清楚...
发表于 2012-10-21 14:50:59 | 只看该作者 �
现在的电源太便宜了,没有必要去修它。直接换新的,还保修几年呢
点评
做生意当然是换新的好,学技术就不能这么马虎呀  发表于 2012-10-22 11:23
发表于 2017-5-4 19:41:59 | 只看该作者 �
路过,進來學習學習~
发表于 2017-5-5 14:53:27 | 只看该作者 �
查芯片手册  工作条件  不行就换   电源技术还是要学的   电器电源基本相同做维修就不能都是换你说呢
