只需一步,快速开始
该主题被收录于:
cpu没有供电 https://www.chinafix.com/zt/5095-1.html
guguu 发表于 2012-10-16 13:01 登录/注册后看高清大图 做北桥 这个板子桥容易虚汗
730159549 发表于 2012-10-16 14:03 登录/注册后看高清大图 嗯!要不你做下BGA北桥看看,嗯!若没有BGA可以用风枪加焊一下,也许就好啦!
e348185342 发表于 2012-10-16 15:50 登录/注册后看高清大图 南桥的32.768KHZ晶振两只脚的电压都是非常低的,而且两只脚的电压都不一样说明正常因为要有压差才能起震。时 ...
ZK浪子 发表于 2012-10-16 17:15 登录/注册后看高清大图 32.768晶振没问题,你查下PCI B16是否有1.6V电压,有的话基本上可以判断时钟正常了,诊断卡的复位灯灭了的话 ...
yrj杰少 发表于 2012-10-16 17:47 登录/注册后看高清大图 谢谢师傅指教PCI B16是有1.6V的,但是这种板的bios不知哪里有啊!!!!
ZK浪子 发表于 2012-10-16 17:56 登录/注册后看高清大图 你看检测卡上的复位灯灭了吧???没灭还得查VRMPWRGD 和 PWROK 还有南桥发出的CPUPWRGD,还有CPU复位,C ...
yrj杰少 发表于 2012-10-16 18:03 登录/注册后看高清大图 CPU是得到供电发热的,我检修时都要上散热,不然怕烧坏(该板原来是可以用的,放了一段时间就这样啦检修 ...
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-10-16 14:00 登录/注册后看高清大图 还有时钟、复位和AD线你没有测,先把CMOS放电,再刷下BIOS。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
