查看: 1293|回复: 3
请问这个CPU主供电会不会太高了!!!!
发表于 2008-7-29 10:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
一块杂牌815主板,测得CPU主供电为3.4左右, 这个电压是否太高了,假负载上面标示是2.0V!!!
发表于 2008-7-29 10:40:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肯定高了。是不是管子短了。换电源管理IC试试。
发表于 2008-7-29 10:41:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
补一点:
你的万用表如果电量不足的话,测出来会不准。以前吃过这方面亏!
发表于 2008-7-29 11:39:27 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
谢谢楼上,电源IC是RT9231A,可以用什么替换??
