查看: 2987|回复: 9
[主板维修]
求助 技嘉GA-P35-S3L主板报警
发表于 2012-10-13 15:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张技嘉P35主板先是跑33重启且反复。刷BIOS后不重启了,但是跑00且报警,每秒一声。不上内存和上内存都一样的报警声。测量了内存供电1.82V、SPD3.3V、正常,总线电压3.3V、VTT电压0.89V,打阻值也一样,加焊了北桥,换过I/O,还是没找到问题所在。大侠们指点一下吧。
发表于 2012-10-13 15:36:30 | 只看该作者 �
bios写的不对吧?
hjq
写了官网的这款主板的所以BIOS版本。  详情 回复 发表于 2012-10-13 23:14
发表于 2012-10-13 15:53:50 | 只看该作者 �
诊断卡代码代码呢?
hjq
刷BIOS之前是33,之后是00。  详情 回复 发表于 2012-10-13 23:11
发表于 2012-10-13 21:34:15 | 只看该作者 �
重点在CPU  内存自检不过
hjq
不敢苟同,因为是英特尔芯片组主板和英特尔CPU。  发表于 2012-10-13 23:13
发表于 2012-10-13 23:11:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-13 23:14:12 | 只看该作者 �
江小南 发表于 2012-10-13 15:36
bios写的不对吧?
写了官网的这款主板的所以BIOS版本。
发表于 2012-10-14 10:23:50 | 只看该作者 �
有没有多刷几个版本试试
发表于 2012-10-14 14:58:21 | 只看该作者 �
这个要看诊断卡的代码才能分析
发表于 2012-10-14 15:09:38 | 只看该作者 �
刷了BIOS跑00?不会吧,你还是换个版本的刷下,你这刷了不如不刷,问题到搞得更坏了
hjq
谢谢 高见  发表于 2012-10-15 11:47
发表于 2012-10-14 21:43:09 | 只看该作者 �
有时候得多刷两遍才行
