查看: 4247|回复: 23
[维修经验]
七彩虹G31,无CPU供电修复记
发表于 2012-10-11 13:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图:没有CPU供电。。测8802A的工作条件都对,,但是没有输出。。换了三个还是同样结果。目标开始瞄向BD-?,先用风枪吹了下,,竟然跑码了。虚焊了啊??再点,又没有供电了。。行。大概就是你了,,没有代换的那就重新焊吧。。结果重焊几次都不行。。还有一次焊完了,竟然通电后,把一组上管烧了。。虽然烧了。。说明它能工作啊。仔细查查吧。。咱没图,也不会看图。看到一个2.2电阻接的线应该是供电。(线比较粗。但是没有)。问题解决:供电线过孔不良。重新接个线。OK!。
发表于 2015-12-8 14:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个过孔信号应为boost.或boot自举信号吧。已前修这个驱动芯片时经常碰到。
是的,这里2R2电阻另一端是连接升压二极管工作的,上管在烧的原因推测是BOOT引脚工作电压异常引起的。  详情 回复 发表于 2015-12-9 19:38
发表于 2012-10-11 13:52:34 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}换得比较多啊,走了弯路了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-11 16:21
发表于 2012-10-11 14:16:42 | 只看该作者 �
楼主厉害 学到了  嘿嘿嘿
发表于 2012-10-11 14:36:37 | 只看该作者 �
维修就要胆大心细。学习了。
发表于 2012-10-11 14:39:11 | 只看该作者 �
维修就这样,不到最后一步,什么都值得怀疑。
发表于 2012-10-11 14:54:29 | 只看该作者 �
问下楼主 难道 线粗 是供电
我没说是绝对的。粗线你判断是供电还是信号呢???  详情 回复 发表于 2012-10-11 16:45
发表于 2012-10-11 15:00:14 | 只看该作者 �
我有一块跟楼主一样的板子,不跑码,现在还没有弄好!
发表于 2012-10-11 16:14:56 | 只看该作者 �
有时候一个简单的问题,该休息了
发表于 2012-10-11 16:20:42 | 只看该作者 �
我有块宏基G31也是不跑码,正在修中
发表于 2012-10-11 16:45:59 | 只看该作者 �
粗线一般是供电,细的一般是信号,两者区别就是通过的电流值不同而已。  详情 回复 发表于 2015-12-8 14:29
发表于 2012-10-11 19:00:26 | 只看该作者 �
BD-旁边的2R2是接5V或12V的
5V,,不知道做什么的  详情 回复 发表于 2012-10-11 20:32
发表于 2012-10-11 20:32:06 | 只看该作者 �
helongcomputer 发表于 2012-10-11 19:00
BD-旁边的2R2是接5V或12V的
5V,,不知道做什么的
驱动芯片的供电5v。  详情 回复 发表于 2015-12-8 14:30
芯片的供电  详情 回复 发表于 2012-10-11 22:46
发表于 2012-10-11 22:00:02 | 只看该作者 �
我晕 哥 我是在问你啊 我不懂
发表于 2012-10-11 22:46:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2012-10-11 20:32
5V,,不知道做什么的
芯片的供电
发表于 2012-10-12 12:48:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
果然高手,学习了
发表于 2012-10-18 20:52:38 | 只看该作者 �
强中更有强中手
发表于 2015-12-8 14:29:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-8 14:30:38 | 只看该作者 �
5V,,不知道做什么的
驱动芯片的供电5v。
发表于 2015-12-8 14:36:11 | 只看该作者 �
供电线过孔不良这里也可以定义为板层故障。
