查看: 2459|回复: 7
[主板维修]
一块老主板CPU供电没输出
发表于 2012-10-11 12:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一块老主板,370的CPU 老到一定程度了,是原来点歌机的,非让修,没办法。故障现象,开机一会不出1分钟就自己停。观察到CPU供电芯片上管烧裂,下管短路,更换后不跑码,CPU供电输出没电压。这块老主板上面居然还带着TL494的电源管理芯片,纠结了不知道哪的问题了。
发表于 2012-10-11 12:21:39 | 只看该作者 �
问题是原来虽然上下管都坏了但是能启动一下,现在直接不跑码了
发表于 2012-10-11 14:48:33 | 只看该作者 �
建议老板换个478U的板,比这个板要先进一些。
发表于 2012-10-11 19:02:46 | 只看该作者 �
已经修好了,上面两个肖特基二极管对管换了 然后点亮正常,这老主板居然非让修 哎 没办法
发表于 2012-10-11 19:55:19 | 只看该作者 �
又学到了一个经验,谢谢楼主  辛苦啦
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-10-11 20:54:27 | 只看该作者 �
我 还是有点懵。。。能麻烦楼主说清楚点不
发表于 2012-10-11 21:35:57 | 只看该作者 �
学习了!学习了!
发表于 2012-10-12 11:12:42 | 只看该作者 �
     这电源IC很难找了
