查看: 5532|回复: 10
世纪之星3.3v输出旁边的16v3300uf的电容替换
发表于 2012-9-21 09:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么我用6.3v 4700uf的替换电源也可以正常用,,这个16v的电容我拆了7-8个电源也没有看见过。
发表于 2012-9-21 10:04:27 | 只看该作者 �
你先看看这个电容是为谁服务的,是不是3.3v的滤波电容.
发表于 2012-9-21 10:08:00 | 只看该作者 �
芯片是339和494
发表于 2012-9-21 10:18:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-21 11:04:12 | 只看该作者 �
+3.3V电压不高,6.3V电解电容可以胜任。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-21 11:24
发表于 2012-9-21 13:15:58 | 只看该作者 �
还不会看电路,但应该不是为3.3v服务的,因为原装的是16v 3300uf的电容啊,
电容代换不是说耐压要大于等于,容量要大于等于么?我觉得肯定不能用6.3V的。  发表于 2012-9-22 15:38
3.3V不可能装16V的电容 12V才装16V的电容。  发表于 2012-9-21 19:10
发表于 2012-9-21 13:48:17 | 只看该作者 �
测一下这个电容两脚的电压不就知道了吗。
发表于 2012-9-21 15:03:43 | 只看该作者 �
edisong 发表于 2012-9-21 13:48
测一下这个电容两脚的电压不就知道了吗。
带电测吗?
发表于 2012-9-21 18:41:55 | 只看该作者 �
对的,小心点
发表于 2012-9-24 16:50:29 | 只看该作者 �
我觉得貌似好一点儿的电源上才会用3300的电容。我拆了一堆杂牌电源从来没见有过。
发表于 2012-9-25 08:35:07 | 只看该作者 �
16v电容输出滤波肯定是给12V用的。如果功率不大用16v2200UF也可能替代。。问题不会太大。。。如查是工业用电源就不一样了。我看过研化的电源。3.3V用10V电容,5V用16V电容,12V用的是35V滤波电容,,只是为了求稳定。。。。
