查看: 1968|回复: 7
关机变重启
发表于 2008-7-22 23:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的一块845GV  技嘉板声卡可以装驱动,但是进系统后还是没有声音,装一块独立声卡,装上驱动仍然没有声音,换一块声卡 插上,有声音,但是正常关机后又自动触发,只有强行关机,请问这个问题哪位帮我解决一下,我是新手,拜托各位了
发表于 2008-7-22 23:04:29 | 只看该作者 �
把PCI声卡拿下后正常关机不?还不能的就写下BIOS,我手上也有个杂牌的PT800板子关机就死想写BIOS又找不到。
发表于 2008-7-23 00:28:42 | 只看该作者 �
\最小测量法.....对B IOS 进行调整...对IO进行更换...........
发表于 2008-7-24 17:39:35 | 只看该作者 �
回2楼的,声卡拿下就能正常关,一插上就不行
发表于 2008-7-25 00:55:56 | 只看该作者 �
那就是声卡和主板的兼容性问题了,以前有个杂牌845PE就是和8738有和楼主一样的问题,换插完所有的PCI都不行,最后只能换其它芯片的声卡解决。
发表于 2008-7-25 11:40:07 | 只看该作者 �
电源管理模式试下。。。。。。。。。。
发表于 2008-7-25 12:59:04 | 只看该作者 �
是COMS的设置问题
我去年一片845GL板也是这样,还以为是南桥没换好呢。
在COMS里有一项是By PCI card wake UP   关掉就OK了
发表于 2008-7-25 13:03:24 | 只看该作者 �
南桥挂了 :'(
