查看: 2967|回复: 6
请教 海盗船 CX400 用一个月后经常重启
发表于 2012-9-14 12:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有个 海盗船 CX400   400W的  一般用时都很好很正常  大概用一个月后就会经常重启   绿线只有3.3伏
其它的电压正常  里面电容都正常  拆下用电容表测过   还有个问题这电源买时就有人问题  通电后要等几秒才能开机  是否正常啊       这电源 你放着不用一段时间  又不会重启
发表于 2012-9-14 12:59:58 | 只看该作者 �
估计是494的供电电路有点问题,看看滤波电容是不是损坏了,换一个试试。
发表于 2012-9-14 13:14:44 | 只看该作者 �
检查主主开关管间的小电解,看有没虚焊或容量不正常,或者试换大一点容量的电解来试一下有没改善,有条件的话在电源使用10分钟和2、3个钟后分别测一下主开关管的温度
发表于 2012-9-14 19:25:18 | 只看该作者 �
别忽悠LZ了,这电源不用494的应该是384X的,看看虚焊
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-18 15:51
发表于 2012-9-15 18:54:44 | 只看该作者 �
虚焊应该没有  我拆了看了好几次了
发表于 2012-9-15 18:55:43 | 只看该作者 �
小电解  好  我再查查
发表于 2012-10-9 10:44:22 | 只看该作者 �
主要看看副电部分的滤波电容。。上面看着没骨,下面有可能骨了。。看不出来。。换了试试吧。。。。
