查看: 10312|回复: 45
[显卡维修]
解开9600GS0 384MB变768MB 全过程
发表于 2012-9-11 16:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是片讯景9600GSO 384MB的显卡,用的是梦奇达显存1.4s  本来只有384MB的显存,我刷了9800GTU的BIOS 他就变成了768MB 大家在GPUZ图中我想也看到了,对比一下  这6颗显存我没有更换为啥会变成768MB呢,,本身该是384MB才对呢!
原因是,这个显存的大小不是核心来定位, 如果说,你真的装上12颗存存,于128MB的显存上去,可能也只能显示384MB 不可能是768MB,为啥我要这样说呢,。。我做了一个实验就正实了。,我刷了一个9800GT 1G的BIOS, 刷好后他就是768MB 他没有加显存,那是因为,显存的大小是因BIOS来定位,还有一点核心也能控制一部分的显存角位。。因为有一个区位的空位他就只能是768MB  如果补上两颗按道理就是1G可是GSO的核心只有 三区所以,他只能显示是768MB如果有更大的BIOS,可能会显示更大的显存,,
我也用一片GSO换上9800GT的核心,9800GT的核心是4区的,所以,在384MB上补上两颗就是512MB 如果 在刷上9800GT 1G的BIOS 他就会变成1G   这卡为啥 显示的都是GX2呢,不是GT呢,,我的猜想是,这个卡板上,本身就有显卡ID
常刷BIOS的高手就知知道/
8800GT可能变9800GT
8800GS可变9600GSO
8800GTS可变9800GTX
也许这个GSO以定本身的定位可能就是9800GX2 的设计
还有一些的缩水的核心 G92-158 -B1 G92-159-A2这些核心来说吧,可能都是和G92-150-A1是一样的,只是给BIOS封区而以,图中就有一片是用的G92-158-B1的这个核心上到了讯景这卡上如果用BIOS来刷就能打开他的关闭的显存区位,图中就有一片是用的G92-158-B1的这个核心上到了讯景这卡上,而那个红色的卡就是七彩虹的9600GSO DDR2 512MB 只是用的两个区位。到了GSO 384MB板子上,这个G92-158 他就出现3个角位。。大家也可以 去看看这卡的参数,用的啥核心,多少位的,。核心的位宽,也不是核心来定位的,还是BIOS来定位的,不信的话,大伙可以做得试试,本人是做成功了
同意楼主: 2.5 反对楼主: 0.0
同意楼主: 0 反对楼主: 0
上个世纪的老新闻了,就算他是9800GTX+软阉割成的384M192bit的9600GSO,他核心始终只是96个流,他的处理能力也就那么点,也就是384M,你硬性的给他变成768或者1024他也   发表于 2012-9-14 13:29
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 30
发表于 2012-9-15 17:29:42 | 只看该作者 �
楼主所做的实验中,仅仅刷 BIOS 以后,384 变成 768 ,这个并不是显存容量被解开。
我简单说明下。N 卡的显存布局中,有单边以及双边布局的设置。我找连个图片例子:
下图是耕升的 9800GT 512MB 红旗版。这个 PCB 比较典型,正面以及背面都可以放置显存。这个就是典型的双边显存布局 PCB。下图的红旗版,其显存全部安装在正面, 8 颗组成 512MB , 256位 的显存规格。但是这个卡的背面显存位全部留空,这就是典型的单边布局,这个布局在 BIOS 中有设置。
再看看使用双边布局的例子,耕升的诸葛版 9800GT,1G 容量:
这个诸葛版的 PCB 与上面红旗版的 PCB 有点区别,但显存线路布局是一样,而且,诸葛版在正反两面都安装了显存,一共 16颗,组成 1G , 256位(注意显存位宽没变)的规格。而这个就是典型的使用了双边显存布局的设置,这个设置也是在 BIOS 中有对应的设置点。
如果你将使用了双边显存布局设置的诸葛版 BIOS 刷入上面使用了单边显存布局的红旗版显卡中的话,就会出现楼主展现的那样,红旗版512MB会“凭空”提升到 1GB 容量,而且是在任何操作系统下都会显示 1GB。
重点是,就像帖子中有朋友问到的,这个 1GB 是哪里来的?是否有效?回答这个问题前,我先简单解释下驱动程序是怎样管理显存容量的。
比如红旗版,物理 512MB 容量,当执行某些比较花费显存容量的游戏或者程序的时候,如果程序需要的容量超过 512MB,那么驱动程序在需求的容量达到 512MB 临界值以前就会向操作系统申请系统内存来做补充。这个就是大家熟悉的 TC 技术,其实这个 TC 技术是一个基本技术,显存不够用了,就申请系统内存来补充,目前的显卡都是这样做的。
回到刚才的问题,原本物理显存 512MB 的红旗版,刷出了 1GB,这个 1GB 有效吗?答案是,这个“值”有效!这个 1GB 会被操作系统所接受, NV 驱动程序也会使用这个值来作为当前卡的显存容量的值来执行管理。
既然说这个“值”有效,那么这个红旗版真的就可以用到 1GB 的显存容量吗?非也!!1GB 中多出来的 512MB ,根本不对应任何物理显存或者是内存!请注意,驱动程序认可这个 1GB 的“值”,也就是说,只有在应用程序需求的显存容量高于 1GB 的时候,驱动程序才会去启动 TC 机制!那么在这个 “1GB ” 的红旗版上,应用程序需求的显存容量超过了 512MB 的时候,驱动程序并不知道物理显存已经满载了,只要需求没超过 “1GB” ,驱动程序就会继续往显存中压数据,这就是数据溢出。轻的导致程序崩溃,严重的就会导致驱动程序崩溃进而操作系统崩溃。
所以说,楼主这样做,并不是“解开”容量,也没有提升任何价值,而仅仅是欺骗了驱动程序,形成了一个巨大的隐患。
楼主说实验中,也使用了应用程序进行测试。我建议打开一个可以监测显存容量使用率的显卡监测工具,然后观察显存使用量。然后,逐步加重应用程序中对显存的负载,看看显存容量使用率超过 384MB 的时候会出现什么样的情况。
要加重显存容量的负载也很简单,提高游戏的分辨率,以及提高游戏的抗锯齿设置,这些都会加重显存容量的消耗。
关于容量的解释就是这样。如果不相信我说的话,那十哥哥应该可以做证明。
我再补充一点。
我所提到的单边显存布局(单面布局),以及双边显存布局(双面布局),BIOS 中都有对应的设置。
显存总容量 = 单面布局容量 * 1 (单面布局时)
显存总容量 = 单面布局容量 * 2 (双面布局时)
所以,这样的方式刷出来的,会产生也只会产生容量“值”倍增(或者是倍减)的情况。以楼主的卡,原本是 384MB,刷了以后只可能会出现 768MB 的值,不会再有其他的值。我所举的例子中,512MB 刷了以后,也只可能会出现 1GB 的值,不会有其他的值。
同意楼主: 5.0
真正的高手,解释非常清楚,连我这个不会修显卡的人都看明白了,卡神也!  发表于 2012-10-14 22:09
兄台的解释和用词非常精确到位。  发表于 2012-10-12 13:08
也就是内存中的BANK~~  发表于 2012-9-26 12:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-17 20:13
同意楼主: 5
精辟啊  发表于 2012-9-17 09:47
发表于 2012-9-11 16:56:28 | 只看该作者 �
我想问的是,你刷了bios,本身没那么大的显存,刷后变大了,显卡能正常使用吗?用检测软件测试是正常的吗?如果是正常的,那比原来多的显存从哪里来?用的是tc的技术吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
要么tc,要么花屏,但bios能认出1g。。因为有10个显存没有装上去。。。  发表于 2012-9-15 00:41
发表于 2012-9-11 17:02:53 | 只看该作者 �
刷了后正常,,无花屏,游戏测试没有问题,,你刚说的为啥显存会变大,我在上面都以 解释了,显存的大小定位是于 BIOS来位的,如果说 BIOS默认是1G 他就显示1G  默认是384MB 他就是384MB 这个384MB 少了一个区位他就只能按区位来算,他就只能显示是768MB
你说的TC技术现在厂家都很少用了,太假了,现在一些厂家做卡的,一个那小的显卡,明明就只有 8颗显存4颗显存,而他显示的是真1G 2G 你们大盖能明白其中为啥会这样的。。 及有可能就是我这种,他们写的BIOS 来增加他的显存大小显示来骗人,就是我今天做的这种实验是一样的道理
真心不明白,如你所说:“显存的大小定位是于 BIOS来位的,如果说 BIOS默认是1G 他就显示1G 默认是384MB 他就是384MB ”原来他的显存就是384,你刷bios后不加显存颗粒,后来变成了1g或者768,那差的那些显存是怎么来  详情 回复 发表于 2012-9-11 19:49
发表于 2012-9-11 17:30:01 | 只看该作者 �
1:奇梦达1.4NS 颗粒型号呢?
2:我告诉你为什么是98GX2,首先你用的不是9600GSO的来刷98GT ,而是8800GS,因为ID为0606,那刷了98GT 0614的ID以后,因为ID第4位是根据bios改变的,会用编辑器的人很容易改,第三位0或1只有2个电阻的高低电平来决定,当然你一定没有碰到那2个电阻,所以,88GS刷98GTBIOS最终得出0604既9800GX2的硬件ID被驱动识别.
3:G92-15x x为任意数字,都不可能超过192bit,之所以你能在128bit上打开第三区,只是打开了他原本没有利用的区,官方"软"阉割了而已,该核心本来就是3个区,想不通一个事实需要反复无聊的验证,多少年前都试过了,是没卡修闲的慌么?
我没有说G92-270以下的能超过192位,我是在正实这些128位的,在刷BIOS后能变192位 ,,明白吗?  发表于 2012-9-11 18:09
发表于 2012-9-11 18:07:47 | 只看该作者 �
人间 发表于 2012-9-11 17:30
1:奇梦达1.4NS 颗粒型号呢?
2:我告诉你为什么是98GX2,首先你用的不是9600GSO的来刷98GT ,而是8800GS,因为I ...
算了吧,你没有做过实验,你做一个出来看看吧,,我都说了,这个192位不是核心定位的,你还没有明白大哥,,我真是服你了,这个显存容量能变大,为啥就不能把位宽变大,我明明用的是GSO 怎么你就看出来是GS 卡在我手上,难到我不会看,你千量眼,就看到了,  你所说的ID,,你是用BIOS改不了的,你以为我只会刷BIOS 这个都不知道 这个ID 可能就是硬件上,可不是BIOS来决定的,ID我有的卡改过,改成功了还是认的这种,你不信找一个这样的讯景的卡做得试试,
请说明显存的具体型号  发表于 2012-9-12 09:14
ID你改过 改成功了 还是认的这种,为什么?是因为你只会用Nibitor而已,我说的是ultraedit等16进制编辑器明白?  详情 回复 发表于 2012-9-11 18:31
发表于 2012-9-11 18:20:22 | 只看该作者 �
曾经用9600GT用固件改刷成功为GTX250。
显存有没有变大,在没有补显存的条件下  发表于 2012-9-11 18:56
发表于 2012-9-11 18:31:05 | 只看该作者 �
celxc 发表于 2012-9-11 18:07
算了吧,你没有做过实验,你做一个出来看看吧,,我都说了,这个192位不是核心定位的,你还没有明白大哥, ...
现在的问题究竟是显卡的型号呢,还是显存容量的变化?  发表于 2012-9-12 09:17
一样的  发表于 2012-9-11 18:52
发表于 2012-9-11 18:56:08 | 只看该作者 �
人间 发表于 2012-9-11 18:31
ID你改过 改成功了 还是认的这种,为什么?是因为你只会用Nibitor而已,我说的是ultraedit等16进制编辑器 ...
你自己想想吧9800GT的ID本身就是以改好的,还用你去改吧,本人不是用的96-GSOBIOS改的9800
难到你这个道理都不懂,我刷过别的牌子多个 BIOS,,,不是这个ID是有BIOS来定的,,不管你是几进制编辑,和这个一点关系也没有,不要以你的猜想说话,用你的行动正明,做一个出来看看。。 我都说得很明白,这个ID是硬件定位死了的,除非你找到硬件本身ID 控制的。更换就能成功
发表于 2012-9-11 19:49:13 | 只看该作者 �
celxc 发表于 2012-9-11 17:02
刷了后正常,,无花屏,游戏测试没有问题,,你刚说的为啥显存会变大,我在上面都以 解释了,显存的大小 ...
真心不明白,如你所说:“显存的大小定位是于 BIOS来位的,如果说 BIOS默认是1G 他就显示1G  默认是384MB 他就是384MB ”原来他的显存就是384,你刷bios后不加显存颗粒,后来变成了1g或者768,那差的那些显存是怎么来的?难道原来的显存就达到这么大?如果是,那厂家是不是有病?要浪费这么多颗粒?
我都说了,GS0只有3个位区,,只能认到768MB如果核心本身有4个他就能变1G 你补两颗都没有用,因为没有位区。。。显存只有384MB 为啥变成768MB 那是BIOS 定位是1G可是少了两区他就默认成768MB 了,但是真实显存没有  发表于 2012-9-12 12:52
有机会照楼主做的亲自做一下实验,用事实来说话。我也是很不明白,但是我一定是在自己做过后再说。现在光是质疑没有意义。  发表于 2012-9-12 09:05
发表于 2012-9-12 11:45:04 | 只看该作者 �
核心决定显存
核心决定显存,为啥我把一片G92-158-B1的核心装到GSO上,么就变成384MB 么不是256MB 能给我解答一下吗,,,是核心决定的显存吗。。为啥所有的384MB 而不是768MB 为啥我就搞也来了也没有补过显存换过显存  发表于 2012-9-12 12:54
发表于 2012-9-12 14:11:12 | 只看该作者 �
刷的是1GB的BIOS!!怎么和你那个是匹配的啊!!
发表于 2012-9-12 15:54:39 | 只看该作者 �
你们这不是在坑爹么?谁买谁倒霉
这里谁在说买卖?不都是在讨论技术问题吗?只有你的想象力最丰富,马上就想到那上面去了。放心,没人会卖给你的。着什么急啊?  发表于 2012-9-14 12:14
发表于 2012-9-12 16:55:41 | 只看该作者 �
我遇到更奇怪的。七彩虹显卡DDr3   1G、、型号忘了。反正跟火龙王查不多。。有绿色的铁挡板。。拿来后开机。。在设备管理显示是128MB。。我就奇怪了。。用CPUZ。测是512M。不信邪的下了鲁大师。。又是128M。。。。汗。无语。。。之后拿去换了
发表于 2012-9-13 14:38:43 | 只看该作者 �
能坚持多久还是问句!
坚持不了的话只能是硬件方面的改变才有可能,这个是性能的改变或者说是一种表现。属于软件的变化,怎么可能坚持不了多久?难道BIOS里面的程序会随着时间而改变吗?是陈述句,不是问句,搞清楚了再说。  发表于 2012-9-14 12:22
发表于 2012-9-14 12:05:42 | 只看该作者 �
真是刷刷更健康呀!
发表于 2012-9-14 13:28:50 | 只看该作者 �
上个世纪的老新闻了,就算他是9800GTX+软阉割成的384M192bit的9600GSO,他核心始终只是96个流,他的处理能力也就那么点,也就是384M,你硬性的给他变成768或者1024他也用不了!无聊之争,无聊之举!懒得说话!
补充内容 (2012-9-17 09:57):
别问我是不是做维修的,我还真不知道检测卡能显示除了NO-CPU意外的其他的16进制的数值,显卡我只见过挡2A,2B 26,还真就没见过你的这种牛B挡2R的,我是不是真的孤陋寡闻啊!既然是刀我当然不敢接,我怕是飞刀伤人啊
你觉得么样才有意思争。。。我这样搞只是给这些卡提升价值,,你是搞维修的吗,,你的技术是好玩吗, 技术真有那好吗,我手上几片卡修不好,敢不气接刀修,档次也不高就是5800系的卡,2R不过,现在还没有人能修好  发表于 2012-9-14 15:30
发表于 2012-9-14 15:27:59 | 只看该作者 �
老帖子了。。。。
发表于 2012-9-14 19:28:47 | 只看该作者 �
跑步前进 发表于 2012-9-14 15:27
老帖子了。。。。
有多老啊 现在论坛,,百分之90还在修7300 8500 9500这这些拉圾,看到这种卡都算是高档了
还基地那些没有实力的,,全是三招 使完就无用武之地了
发表于 2012-9-14 20:11:29 | 只看该作者 �
我晕~~好帅气的招数~~那么多人怀疑啊~~有空我来证实一下吧~~希望楼主指点啊~~呵呵~~~
