查看: 2604|回复: 1
技嘉EG31-MS2 上单核有复位,上双核复位电压低
发表于 2012-8-31 09:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
测短路,上坏U测电压,电压正常,时钟,复位正常,G31的板应上双核的U,但上U复位电压变成3.5V,查复位工作条件,跑线正常。难道是南桥虚焊,上BGA还是一样,看见桥旁边有氧化的电阻加焊无果,没招了,刷刷BIOS吧,刷完 上U 复位出来了,跑码了。技嘉板子跑D1 D0很多都是BIOS的问题
发表于 2012-9-6 15:21:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看来技嘉的板子有怪问题拿来都要先刷刷了。
