查看: 4364|回复: 9
[主板维修]
电源管理芯片供电脚为什么是18V?
发表于 2012-8-29 21:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查VCC 1脚为什么供电是18V,旁边有个二极管但是接地的应该不可能是升压,请问大家这是什么情况?
发表于 2012-8-29 21:30:24 | 只看该作者 �
请问那是稳压二极管吗
发表于 2012-8-29 21:37:57 | 只看该作者 �
最好来个详细的电路图
发表于 2012-8-29 21:58:02 | 只看该作者 �
没有电路图比较好的板子了,自己用来练手的可以开机,开机后CPU和电源IC发热厉害,测电源IC的VCC有18V有时候也正常,13脚VOUT没有电压。测试MOS被击穿了,这个二极管接地的应该是保险的吧。就是想不通为什么供电那来的18V。我遇到两板这样的板子了
发表于 2012-8-29 23:49:50 | 只看该作者 �
在三测试还是18V,然后马上测试ATX电源黄线12V,我晕死居然有26V,这是么情况?拆下电源直接短接,测试各路电压输出然后全是正常,12V有11.85V,晕死这是什么情况啊?{:soso_e132:}
发表于 2012-8-30 09:37:26 | 只看该作者 �
,这种情况没有见过?
发表于 2012-8-30 10:30:34 | 只看该作者 �
2种情况,一是你的万用表没电了(数字的没电测量值大于实际值。指针的不会)第二。你的万用表地线没接对。要直接接在电源的黑色线上,不要搭在主板或电源外壳上。。。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-31 09:24
ywb
同意楼主: 5
很有 可能  发表于 2012-8-30 10:45
发表于 2012-8-30 10:50:53 | 只看该作者 �
先看看你表是不是有问题。18V,或许是误差,也正常啊,你查看看芯片的工作条件,烧MOS管,那么换个芯片吧。
发表于 2012-8-30 16:39:55 | 只看该作者 �
表是正常的,我叫老师看了一下他说是ATX电源的问题。
发表于 2012-8-30 17:37:08 | 只看该作者 �
不可能,是12V ,
