查看: 9697|回复: 70
奇怪的电脑问题——断电八小时才能开机
发表于 2012-8-29 02:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天发的求助帖,描述不全,今天补发一遍,请各位师傅帮忙看看这个电脑什么问题啊,新手万分感谢!!
{:soso_e183:}{:soso_e183:}{:soso_e183:}
故障症状:开机困难,通常要断电八九个小时才能开机,开机之后有时候使用一段时间会黑屏,时间可长可短。
不能开机的症状现象:黑屏 风扇转 硬盘有声音 开机logo都没有
内存也换过,系统也装过,有一点问题开机一会感觉南桥芯片有点热
电脑配置:电脑型号 NEC L4A 笔记本电脑
操作系统 Windows XP 专业版 32位 SP3 ( DirectX 9.0c )
处理器 英特尔 Pentium(奔腾) M 2.00GHz 笔记本处理器
主板 NEC (英特尔 915GM/PM/GMS/910GML - 82801FBM(ICH6M) 笔记本芯片组)
内存 512 MB ( 海力士 DDR2 667MHz )
主硬盘 希捷 ST96812A ( 60 GB / 5400 转/分 )
显卡 ATI Mobility Radeon X300  ( 32 MB / NEC )
显示器 默认监视器
声卡 英特尔 82801FB(ICH6) AC'97 Audio Controller
网卡 英特尔 82541EI Gigabit Ethernet Controller Mobile / NEC
头像被屏蔽
发表于 2012-8-29 09:50:24 | 只看该作者 �
你不是修电脑的吧{:soso_e127:}
发表于 2012-8-29 08:56:14 | 只看该作者 �
你这描述让我们怎么思考  不开机的时候 电流跳变到哪里  怀疑显卡
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-2 21:57
发表于 2012-8-29 09:09:15 | 只看该作者 �
不开机时,沿着信号走一遍,看到那步停的~~~
发表于 2012-8-29 09:13:18 | 只看该作者 �
需细查电流的变化情况而定故障的范围,不过你讲的还是不细
发表于 2012-8-29 09:20:22 | 只看该作者 �
把电流的跳变补发上来?
发表于 2012-8-29 09:22:42 | 只看该作者 �
无在不开机状态下的任何量测数据,这样无法下定论
发表于 2012-8-29 09:44:33 | 只看该作者 �
看一看南桥周边的信号
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-8-29 10:58:15 | 只看该作者 �
啥都不懂就先加焊下南桥看看
发表于 2012-8-29 11:08:21 | 只看该作者 �
感觉这位仁兄不像是同行呢。
发表于 2012-8-29 11:12:36 | 只看该作者 �
问题我感觉说的不是很清楚,,,不好下判断~~~~
发表于 2012-8-29 11:15:19 | 只看该作者 �
哥们,NEC的这机器,有通病的。 你先检查通病吧。 就是北桥后面的电容, 接口附近的电容,内存槽子边上的电容, 都测试一遍, 有通病的板子,先排除通病。 仔细测试。你会发现问题的。。 加油!
发表于 2012-8-29 11:20:58 | 只看该作者 �
加焊下显卡试试
发表于 2012-8-29 11:28:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的师傅说的没错,我是新手,维修电脑是个人爱好,而且还是自学,还是请各位师傅关照一下吧
发表于 2012-8-29 11:31:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无聊林 发表于 2012-8-29 11:15 哥们,NEC的这机器,有通病的。 你先检查通病吧。 就是北桥后面的电容, 接口附近的电容,内存槽子边上的电 ...
非常感谢!新手也就是认识主板上的各个元器件,懂些简单的线路,会看些简单的图纸,芯片一级就不懂了,小的ic还可以
你比我强,我只知道弄那里,看不来电路,测不来好坏,电流也不会看,你要有设备才知道电流,他们问你的是专业设备上的东西,的确不是同行  发表于 2012-9-4 12:55
发表于 2012-8-29 13:05:56 | 只看该作者 �
NEC你找图纸也不好找
发表于 2012-8-29 13:26:59 | 只看该作者 �
LZ是同行吗?电流开不起来的时候走到哪一步了?
发表于 2012-8-29 15:16:44 | 只看该作者 �
真不知道LZ描述的 是什么个问题  开机八九个小时  是你看机屏幕显示进系统八九十小时 还是怎么地 (还是你按了开机键屏幕不亮 一直等着机子八九个小时才能亮)   机子黑屏风扇转 硬盘转  具体的是暗屏还是彻底的不亮了(楼主的机子老机子 还有可能 用一会灯管不亮了呢 ) 还有 你不看电流 黑屏了 电流是多少 这样真是无从下手
发表于 2012-8-29 15:37:42 | 只看该作者 �
量下USB阻值正常不,最好建议换个南桥,以前有修到过这款机器,忘记什么故障了,最后换南桥好的
发表于 2012-8-29 15:45:37 | 只看该作者 �
描述清楚点好,,,
建议你拿到附近的维修站去,不要弄的得不偿失,你说呢  发表于 2012-9-4 00:31
