楼主: 上海金山
奇怪的电脑问题——断电八小时才能开机
发表于 2012-8-29 17:06:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主爱之家 发表于 2012-8-29 15:16 真不知道LZ描述的 是什么个问题 开机八九个小时 是你看机屏幕显示进系统八九十小时 还是怎么地 (还是你按 ...
可能是我描述的不详细,是不能开机啊,要把电源断掉后,电脑放在那里不动放八九个小时之后,再去开机就能进系统了,但有的时候开机之后用一会会黑屏,是真正的黑屏,不是所谓的暗屏,灯管坏掉的可能百分百没有,黑屏之后所有按键失效除开关机键,重新启动就是我开始说的开机黑屏了,开不了,机器有声音,屏幕没反应,连logo都没有,只有把电源断掉,丢在那里等八九个小时之后再开。我现在讲的不知你看明白了没有,如果有经验还请告知
发表于 2012-8-29 22:50:30 | 只看该作者 �
lz 描述的好纠结
发表于 2012-8-29 22:56:32 | 只看该作者 �
没啥意思  就算是好的 也就值个150元
发表于 2012-8-29 23:03:32 | 只看该作者 �
我修过那款机,不过没那情况,,
发表于 2012-8-29 23:34:16 | 只看该作者 �
NEC?大伙会想到什么呢
发表于 2012-8-30 08:42:09 | 只看该作者 �
楼主是小小白,来论坛百度的,大家都用很专业的术语去回答他的问题,但是大家别忘记了,楼主只是一个普通的用户,连可调电源都没有,跟别说是跑到多大的电流了!所以说大家都很热心,但是估计他的本本这样搞的话不用多长时间就要找维修档口修,而且很可能被楼主搞报废了!按照他的说法估计显卡问题多了,但是没拿到实际机器估计没多少个人说得准哦!
发表于 2012-8-30 09:04:44 | 只看该作者 �
把电流的跳变补发上来?
发表于 2012-8-30 09:13:04 | 只看该作者 �
en  等理解中
发表于 2012-8-30 10:15:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-30 17:20:27 | 只看该作者 �
加焊CPU座子试试。
发表于 2012-8-30 18:13:25 | 只看该作者 �
你这种描述神仙也救不了你。不过经验告诉我就两个怀疑对象:1:显卡2:CPU座。
发表于 2012-8-31 09:49:31 | 只看该作者 �
宜歪[D39pin] 发表于 2012-8-29 09:09
不开机时,沿着信号走一遍,看到那步停的~~~
请问一下  信号 是怎么测的!!
发表于 2012-8-31 14:37:58 | 只看该作者 �
hehegongzi520 发表于 2012-8-31 09:49
请问一下  信号 是怎么测的!!
~~要是给供电的开启信号。。就直接测电压就行了
发表于 2012-8-31 15:06:38 | 只看该作者 �
那意思就是 电压和信号是一个!  还是什么控制级只有信号
发表于 2012-8-31 20:02:29 | 只看该作者 �
上海金山 发表于 2012-8-29 17:06
可能是我描述的不详细,是不能开机啊,要把电源断掉后,电脑放在那里不动放八九个小时之后,再去开机就能 ...
用可调电源开机 当机子黑屏的时候 看看电流是多少A
发表于 2012-9-1 23:49:58 | 只看该作者 �
楼主买个电流表看一下电流的跑到哪里了才能好判断的!
发表于 2012-9-2 08:25:21 | 只看该作者 �
装个测试卡跑下马,看是停在那里?电容的问题修好后,可以用16V的电源就没事了。
发表于 2012-9-2 20:46:27 | 只看该作者 �
不开机时电流跑多少啊,电流啊可能是南桥不良啊,或者是显卡
发表于 2012-9-3 01:09:51 | 只看该作者 �
显卡,电容
发表于 2012-9-3 09:05:55 | 只看该作者 �
先找通病,然后看电流,接着弄显卡,再考虑换桥
