楼主: 上海金山
奇怪的电脑问题——断电八小时才能开机
发表于 2012-9-3 10:40:18 | 只看该作者 �
这种情况,都别乱说这里那里坏了,之前遇到过,休眠开关检查一下,休眠电路,没问题的话,加焊北桥,问题会解决的
发表于 2012-9-3 10:45:59 | 只看该作者 �
可能显卡吧,不过还是期待高手回答
发表于 2012-9-3 10:58:31 | 只看该作者 �
看看供电有些电路他是需要在你关机的时候放电的,你看看那有没有放电不正常的。
发表于 2012-9-3 11:02:58 | 只看该作者 �
此机通病是电容漏电。
发表于 2012-9-3 12:02:53 | 只看该作者 �
应该是散热不好,保护了。或者显卡虚焊了,,
发表于 2012-9-3 13:26:33 | 只看该作者 �
LZ这主板有问题,不是你想象的简单毛病
发表于 2012-9-3 13:35:32 | 只看该作者 �
楼主是不是没装备看电流?有试试看外接显示器不?个人觉得显卡可能有问题~~~~
发表于 2012-9-3 13:39:48 | 只看该作者 �
没看懂,什么东西
发表于 2012-9-3 17:16:30 | 只看该作者 �
也许只是散热有点小问题。
发表于 2012-9-3 17:32:45 | 只看该作者 �
我估计是显卡的问题啊 你做做试试吧
发表于 2012-9-3 17:37:33 | 只看该作者 �
加旱一下南桥,FBM的容易脱焊
发表于 2012-9-3 17:50:04 | 只看该作者 �
加焊显卡试试吧。。。
发表于 2012-9-3 17:50:15 | 只看该作者 �
遇见过台式机这样的毛病 华硕的板   只能开机1次,开机后关机再开就不行了。第2次开机风扇不转,没有开机动作。放一晚上又可以开机还是1次。
最后简单测量南桥没有输出 SLP-S3#信号  因为主板才2个月了 。不是在本店买的就让客户去找质保了 。
应该是南桥虚焊了 。
发表于 2012-9-3 19:48:39 | 只看该作者 �
你这样描述就和没说一样。。
电流呢 ?
发表于 2012-9-3 20:58:28 | 只看该作者 �
有可能是显卡的问题吧,先把屏那些个排除掉,这种显卡要换新的
发表于 2012-9-3 23:08:17 | 只看该作者 �
哥们你是搞电脑维修的么。。。笔记本不是板卡级,得测。。。最起码把电流跳变发上来吧
头像被屏蔽
57#
发表于 2012-9-3 23:11:06 | 只看该作者 �
嗯,同意你说的
头像被屏蔽
58#
发表于 2012-9-3 23:11:56 | 只看该作者 �
楼主,老机器。南桥都有温度的。。。开始我也以为好多机器南桥坏的。。其实不然。现在好多南桥温度也得有30°吧,不过没事的。
头像被屏蔽
59#
发表于 2012-9-3 23:12:27 | 只看该作者 �
我同意楼上的,你注意下是不是暗屏啊。不要把问题搞复杂了。
发表于 2012-9-3 23:47:15 | 只看该作者 �
什么电流,应该是显卡
