查看: 17555|回复: 16
[主板维修]
DELL2900服务器风扇快速转很响
发表于 2012-8-25 19:20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在有台DELL服务器2900,故障是这样的,开机风扇快速转,一会正常了后,又马上又快速转了,而且声音很响,其它功能都是正常的。是哪里问题啊?谢谢
补充内容 (2012-8-26 11:02):
进系统都进正常的,就声音很响,以前是正常的。有没有修改方案,比如温控线不用?
补充内容 (2012-8-28 10:14):
最后没折了,把所有风扇的蓝色线对地加个100欧的电阻,风速变了常转,上电测试了一天不感觉温度高。
发表于 2012-8-25 19:50:50 | 只看该作者 �
这种情况正常呀
发表于 2012-8-25 19:58:28 | 只看该作者 �
bmc 或者fw 有问题。
发表于 2012-8-25 20:04:43 | 只看该作者 �
服务器的风扇基本上都是这样的。很响,噪音很大的。
发表于 2012-8-25 20:19:09 | 只看该作者 �
机器正常工作不?
发表于 2012-8-25 20:22:13 | 只看该作者 �
这个叫暴力风扇,服务器专用的,哈哈暴力可想而知咯~!
发表于 2012-8-25 20:39:17 | 只看该作者 �
声音小了就不叫服务器了{:soso_e112:}
发表于 2012-8-25 21:52:16 | 只看该作者 �
应该是正常的,如果不放心,处理下散热
发表于 2012-8-25 22:01:40 | 只看该作者 �
服务器正常工作后他的CPU是需要大量的散热,所以就转得很快。
发表于 2012-8-25 23:07:33 | 只看该作者 �
正常的................{:soso_e113:}
发表于 2012-8-25 23:25:07 | 只看该作者 �
如果工作正常应该是好的。。。。可考虑清洁一下风扇加点润滑油
发表于 2012-8-26 09:39:42 | 只看该作者 �
dell的风扇大多是这样,只要机器正常就行了。
发表于 2012-8-26 10:47:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-26 10:56:57 | 只看该作者 �
生命如水宁静 发表于 2012-8-26 09:41
还没有见识过服务器,这回可是长见识了,感谢楼主上传的图……
版主没见过服务器? 忽悠小弟吧
发表于 2012-8-26 14:33:46 | 只看该作者 �
服务器的风扇基本上都是这样的。
发表于 2012-8-27 01:54:00 | 只看该作者 �
其中有一个风扇不正常,比较工作电流偏大什么的,温控电路就会让所有的风扇全速运转,所以噪音自然非常大,你可以把风扇全拆下来,用可调电压看一下工作电流,看那个不正常就把了个给换了,换了就好了
发表于 2012-8-27 22:57:52 | 只看该作者 �
不错的经验  值得学习
