查看: 6415|回复: 10
华硕P5GPL-X SE开机保护维复一例
发表于 2008-7-18 00:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户今天拿来两年前卖给他的主机,说是不能开机,可能主板有问题。
插上电源线后,按下电源开关按钮,只见得CPU散热器上的风扇稍微动了一下就停住了,然后再怎么按电源开关按钮都没有反应,应是主机内有短路的情况存在。
更换一正常的电源测试,故障依旧。故障点应该出在主板方面
将CPU的P4供电插头拔下,主板20针插头仍插着,再按电源开关按钮,主板能通电也不断电。分析:问题出在主板的CPU P4供电电路上。
万用表打到二极管档,测量CPU的供电场管。该主板为三相供电,当查到位于CPU右侧,靠近主板边缘的一个上管已经坏掉。该管子型号是70T03GH,用全新的85T03GH管子代换。
然后上机加电测试,电源风扇常转不停,诊断卡也能有显示。这样测试以为已经好了,然后就装上CPU、显卡之些,结果又是老样子,再一测,刚换上去的管子又坏了。
无奈只好将整组(相)的场管都给换了,之后再测试就完全恢复正常了。接上硬盘可以进入XP操作系统,使用正常。
后来在通电的情况下摸摸这几个新换上去的场管,温度比原配的70T03GH还要低,看来还是不错的。
参与人数 1下载分 +20 威望 +1 收起 理由
yzz163 + 20 + 1 原创内容
发表于 2009-4-27 21:36:39 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题,就是有管子不良了,量不出。但一上电就OVER了
发表于 2009-4-30 01:18:41 | 只看该作者 �
这种情况最好就整对管一起换掉,,,,以免有后患
发表于 2009-5-1 00:09:52 | 只看该作者 �
一般MOS短路我直接用暴力把上管S极和下管S极在焊盘上的腿给干断,或者使劲顶一边去,省很多事。
发表于 2009-6-3 01:20:56 | 只看该作者 �
楼上的你这样子修是什么意思啊,是三相变二相,还是,从来没式过,请指教下。不过LZ的整相全换我到是用过的。
发表于 2009-6-13 11:15:57 | 只看该作者 �
这样修板,谁敢给你修哦,三相变两相,块多几个场管,那变变一相
发表于 2009-6-14 16:40:50 | 只看该作者 �
我一般都是三相变两相来用,而且也没有什么问题,挺好的。
发表于 2009-9-7 21:35:49 | 只看该作者 �
3相变2相管子负荷要重一些,我见过3相去掉2相后仅1相仍可以开机
发表于 2009-9-8 00:39:41 | 只看该作者 �
CPU主供电是板子上最容易出问题的地方!!也是比较容易修的地方!!!
发表于 2009-9-8 15:49:28 | 只看该作者 �
呵呵,我一般也是这样修       的
发表于 2009-11-24 08:27:13 | 只看该作者 �
3# 涌惠杰
这里说的整对管都换掉,说的是将一项供电的上下管(一组供电管)都换掉吗?请指教!!!
