查看: 5499|回复: 19
[主板维修]
一块方正主板 开机代码00 d2 d5 循环求助
发表于 2012-8-20 14:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块方正G31T-M5主板 开机代码00 d2 d5 循环  不插内存跑d0  循环代码的时候复位灯也亮 等于是老是复位 测内存 3.3v  1.8v 电压都正常  一块网卡接口灯一插电就亮 网卡发烫 拿掉网卡  还是跑循环代码 希望各位给个思路
发表于 2012-8-20 14:47:36 | 只看该作者 �
我没用过诊断卡,我用的都是表跑的。你的怎么跑的啊?
发表于 2012-8-20 14:50:03 | 只看该作者 �
检查复位电路,正常的话,拿掉网卡,加焊I/o试试
发表于 2012-8-20 15:32:13 | 只看该作者 �
CPU供电,桥供电,还总线供电都正常吗?
多跑到d5了就不要考虑那些了  详情 回复 发表于 2012-8-20 19:32
发表于 2012-8-20 16:14:31 | 只看该作者 �
循环跑代码先换IO试试
发表于 2012-8-20 16:59:11 | 只看该作者 �
复位电是南桥发给北桥再发给CPU的,你顺着看看
发表于 2012-8-20 17:05:27 | 只看该作者 �
南桥虚焊出现这个情况的多。
发表于 2012-8-20 17:43:43 | 只看该作者 �
建议换掉IO再看看。
发表于 2012-8-20 19:22:23 | 只看该作者 �
直接更换IO试一下,反正也不麻烦
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-8-20 19:32:40 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-8-20 19:33:58 | 只看该作者 �
最好是拿洗板水把内存槽洗洗   换内存    压下桥
发表于 2012-8-20 20:32:26 | 只看该作者 �
我遇到过CPU反馈电路不正常也重复跑码
发表于 2012-8-20 20:40:55 | 只看该作者 �
没刷BIOS吗?
会员138182 该用户已被删除
14#
发表于 2012-8-20 20:56:01 | 只看该作者 �
南桥   io  网卡的 周围 的小电容
发表于 2012-8-20 21:02:44 | 只看该作者 �
多放几次电试一下,
有一次,这样做整好一台
发表于 2012-8-20 21:28:02 | 只看该作者 �
前几天碰见过,2块V星 AMD平台,都是修到跑码,然后就D5反复重启,
刷BIOS,换IO,拆外设,加焊 这些都是必须的,可是都无果.
最后一块是换了个CPU过的,
另一块 是反复清理内存槽过的,
希望对你有帮助
发表于 2012-8-20 21:28:08 | 只看该作者 �
我没有编程器 所以就没刷
发表于 2012-8-20 21:31:04 | 只看该作者 �
回楼上给我师傅  网卡芯片一开发烫指示灯一通电就亮  我把网卡拿掉了   南桥的温度有点高  知道南桥有没有问题有点怀疑
发表于 2012-8-20 22:19:06 | 只看该作者 �
遇到这样的问题,就是头痛!还是先检查IO是否有虚焊的地方!再把主板网卡芯片拿掉,看他还重启不!
发表于 2012-8-20 23:10:52 | 只看该作者 �
  不插内存会不会重启
