查看: 9273|回复: 5
求机床设备380V设备正反。快慢开关接线图
发表于 2012-8-14 23:13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求机床设备380v设备快慢、正反开关接线图(一个开个里面有正反、快慢的)
发表于 2012-8-23 22:09:18 | 只看该作者 �
上百度可以捜到此线路图。{:soso_e100:}
发表于 2012-8-23 22:19:25 | 只看该作者 �
看样子是双速电机,度娘里收 双速电机开关。
发表于 2012-8-23 23:19:08 | 只看该作者 �
这种电机是可变极数的, 至少有2组端子。  我做2吨的蒸汽锅炉控制柜的时候遇到过,用在排炉渣上, 原理也简单。 就是用交流接触器给2组端子和绕组供电。  2个交流接触器要互锁。
发表于 2012-8-28 23:13:28 | 只看该作者 �
10年前有接过这个电路!
发表于 2012-9-3 23:08:12 | 只看该作者 �
对头 百度双速电机开关电路图
