查看: 1795|回复: 3
斯巴达克845D主板不工作.求助
发表于 2008-7-12 18:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
斯巴达克845D主板按开机键后,CPU风扇转一下就停,电源风扇也是转一下就停了,无电压输出,CMOS管,PMW芯片都正常,主板供电端也无短路,测20P电源插坐14脚待机电压由5V拉低为0V,请大家帮帮我该从哪里下手查起,谢了,,
发表于 2008-7-12 18:36:56 | 只看该作者 �
补充一下,I/O芯片也用好板上面的换过了,,故障依旧
发表于 2008-7-12 19:39:17 | 只看该作者 �
假如上电开机自动断电第二次加电没反应的话,肯定主板有短路的地方,请认真检查,比如CPU供电部分?等
假如断电以后可以再加电又再断电,是触发电路的问题,查相关地方,比如南桥IO芯片等等...
发表于 2008-7-18 10:21:31 | 只看该作者 �
主板845级别 478针.故障一直显示00.CPU没有运行
