查看: 6516|回复: 17
[维修经验]
映泰G31-M7 TE 无CPU供电 修复
发表于 2012-8-1 17:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰G31-M7 TE 接到板的时候 CPU没供电,其他电压正常!CPU电源芯片是L6703的芯片,在网上找不到PDF,然后再论坛这找到了,月饼大虾发的。芯片17脚EN,上电测量了下7.8V偏高。一般1.2V左右,由于没图纸,只能瞎摸了,17脚连接一个上拉电阻12V还有个电阻接地,想了下直接把分压电阻全换了,上拉电阻822,下拉电阻102.然后上电开机,OK修复
推荐
发表于 2012-8-3 08:20:22 | 只看该作者 �
你怎么知道EN是1.2V啊?楼主
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-1 17:51:48 | 只看该作者 �
这样也行!
发表于 2012-8-1 19:56:33 | 只看该作者 �
我有一片一样的板 也是cpu没有供电,供电芯片17脚有1.37V 。Q40 三个脚都没有电压,请指教。
发表于 2012-8-1 20:35:58 | 只看该作者 �
跑线路吧,没图就跑出来~~~
发表于 2012-8-1 20:41:44 | 只看该作者 �
牛叉 有资料就是好
发表于 2012-8-1 22:00:31 | 只看该作者 �
多跑跑就懂了
点评
有同感。  发表于 2012-8-20 02:41
发表于 2012-8-2 00:16:15 | 只看该作者 �
你先看下L6703的供电满足了没?
发表于 2012-8-2 01:00:31 | 只看该作者 �
跟我修的一块板主相似,EN电压太高是会出问题的
发表于 2012-8-2 01:23:16 | 只看该作者 �
楼主牛人呀,学习了
发表于 2012-8-2 11:07:41 | 只看该作者 �
逗逗Thanckyou 发表于 2012-8-2 00:16
你先看下L6703的供电满足了没?
17脚 电压正常。46脚 有1.06V
发表于 2012-8-3 08:25:16 | 只看该作者 �
思路和运气一样的好
发表于 2012-8-6 23:56:37 | 只看该作者 �
这要的事最难修了
发表于 2012-8-12 14:31:56 | 只看该作者 �
我这里也有一块  跟你的情况一样  这电阻在什么位置?
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-8-12 17:19:10 | 只看该作者 �
原来EN高了还会导致这情况。
发表于 2012-8-21 21:40:07 | 只看该作者 �
只要是电源IC的,不管什么脚位,电压过高或过低,都是不正常的
发表于 2012-9-19 09:52:13 | 只看该作者 �
我有块板子是G31M+ CPU电压感觉不正常才。1.03V 拿掉CPU居然还有0.6V 板子复位不正常。应该就这里引起,没有这个L6703芯片代换,有谁修过这种情况,分享一下。我有这个图纸,对大家应该有帮助,我现在发出来分享 IG31K-M7S-V6.1S.pdf (984.39 KB, 下载次数: 157)
发表于 2012-9-19 10:40:59 | 只看该作者 �
已经修复,L6703芯片虚焊,正常电压 17 脚 EN 1.85v  46脚 PWMPWRGD 1.2v
