查看: 4819|回复: 9
HP 品牌机主板M2VH-RH不亮 请大侠指教
发表于 2008-7-11 22:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来整机器不亮,我就上了诊卡,跑到26没亮,就电路自动保关机了二极管档 测ATX 1pin 2pin 13pin 3.3v 阻直为0欧 我先拆了网卡 1pin 2pin 13pin  阻直还是0,接着拆IO1pin 2pin 13pin  阻直还是0,
发表于 2008-7-12 00:52:19 | 只看该作者 �
估计北桥挂了!!!!!
发表于 2008-7-12 01:23:28 | 只看该作者 �
桥的可能性比较大咯!!!!
发表于 2008-7-12 12:39:46 | 只看该作者 �
如果是3.3V直接对地短路
一般是不会还能跑到26的
LZ用电阻档再测一下3.3V对地电阻,如果当真短路,那就要将所有的3.3V负载都检查一遍,能断开的断开,能取的先取掉.最终找到故障点
发表于 2008-7-12 16:52:33 | 只看该作者 �
真的是3.3V直接对地短路,还能跑到26的,拔了内存也有报警声,看你们说的我也只能要将所有的3.3V负载都检查一遍........学习中...... 谢谢你们的讲解
发表于 2008-7-14 09:42:42 | 只看该作者 �
看一下你的电源接口对应的是不是3.3V,对着你的电源量
发表于 2008-8-11 22:04:02 | 只看该作者 �
我最近在忙 没时间搞这块主板  暂时这块主板未解决  谢谢你们的指点  有了结果再回复你们
发表于 2008-8-11 22:29:49 | 只看该作者 �
如果3。3V对地0欧你的主板应该会有异常发烫的原件
发表于 2010-1-8 11:52:09 | 只看该作者 �
今个  也修到这个板子了   不跑码  人家焊过北桥   说让我先刷BIOS    我拿到板   看了北桥边上的二个电容有点点鼓起   换后还是不跑    又   刷BIOS     也是一样    后来拆了网卡就好了
发表于 2010-3-27 08:07:10 | 只看该作者 �
楼主你这块板修好了吗?我也有和你故障现象一样的板
