查看: 2956|回复: 11
[主板维修]
硬盘格式化后做系统软件报错
发表于 2012-7-29 09:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘格式化后做系统软件报错,一直用那个镜像做系统,而且别的机器没出现这问题!求解
发表于 2012-7-29 09:54:03 | 只看该作者 �
什么软件啊
发表于 2012-7-29 09:57:51 | 只看该作者 �
什么错误啊  有是提示说下
发表于 2012-7-29 10:17:25 | 只看该作者 �
这种问题一般换硬盘在其它机子用,如果非要修的话就跑个SF吧。
发表于 2012-7-29 10:18:47 | 只看该作者 �
错误 提示 是什么呀
发表于 2012-7-29 11:05:27 | 只看该作者 �
迅雷打开就报错提示是什么内存不能为READ!   QQ音乐打开就报错关闭,提示发生错误报告,卸载重装还是一样,还有其他的游戏也是打开就报错
发表于 2012-7-29 11:08:19 | 只看该作者 �
我换了个硬盘上去做系统之后还是报错
发表于 2012-7-29 13:25:22 | 只看该作者 �
换系统程序啊
发表于 2012-7-29 13:34:20 | 只看该作者 �
SATA数据线换条试下 还有主板看下有没电容鼓包
发表于 2012-7-29 13:40:13 | 只看该作者 �
硬件驱动不兼容,通过PE安装试试。
发表于 2012-7-29 14:28:20 | 只看该作者 �
如果硬盘在其它机子上用正常的话,换个硬盘排线,不行的话,那就主板问题了。
发表于 2012-7-30 10:52:14 | 只看该作者 �
换条内存试试
