- 积分
- 62
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-19
- 精华
wryi 发表于 2012-7-24 22:48
你好 SB电压等等全部正常,绿线无短路 每个元器件都给看过 都无连锡,我甚至把每个二极管三极管 ...
你先把TL494各脚供电量下,然后发上来。
首先,对地打一下绿圈处两端对地值是否正常。
然后,查一下上图,黄圈处电阻,是否正常。
上图仅供参考。
如果以上均正常,那就上电再测以上各圈处两端电压。然后给个汇报。。。忘记说明一点。D27 是从LM339 第5脚直连。
