查看: 2302|回复: 5
[主板维修]
一块V星P35 主板维修内存供电只出来1.5V,求助!
发表于 2012-7-21 02:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-7-21 13:47:58 | 只看该作者 �
内存槽上是1.5V电压吗?如果是就是DDR3供正常的
发表于 2012-7-21 16:07:48 | 只看该作者 �
感觉正常  你压一下桥 上次我还遇到过一片板 DDR2的 电压居然是2.1V  但是 也正常使用  估计是超频使用了的
发表于 2012-7-21 18:06:59 | 只看该作者 �
V星P35主板的内存本来就是DDR3,他的正常电压就是1.5V啊!楼主还在修什么内存供电啊!无解……
发表于 2012-7-21 22:03:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-21 23:22:09 | 只看该作者 �
LZ你说一下到底不是三代的内存呀。起争议了。
