查看: 8062|回复: 16
[主板维修]
FOXCONN主板不能开机,请教!!
发表于 2012-7-20 20:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接一FOXCONN主板SIS968+IO:IT8718F-S及FOXONE智能控制IC,不能开机,除了绿线电压由5V下降到3.3V,其它各处电压都正常!后来发现如强行短接绿线可以正常启动,只要电源线不断,关机后可以N次开机正常!断掉电源后,又不能开机。照前面短接又正常。针对5V下降到3.3V,沿绿地一路量下去,两只三极管也正常。电阻电容也没有什么异常!请教各位同行有修到类似主板,指点一下,谢谢!另外电源可以排除在外!
补充内容 (2012-8-3 13:08):
因为比较忙,回帖晚了!针对绿线的5V电压待机时就降到3.3V的现象,计真跑了线,测量了每一个电阻与电容,最后还是归结到三极管上,有一管漏电,并有一电容腐蚀,替换后,5V恢复正常,开机故障也因此而解了!
本文来
发表于 2012-7-20 21:03:35 | 只看该作者 �
三级管的基级电压是多少正常吗,正常就是三级管有问题,不正常就是IO有问题喽
电压不太正常!三级管应是好的!  发表于 2012-7-20 22:15
确有点不正常!这是方正品牌机内的富士康做的主板!看不到型号,没有图纸,板是深蓝色,线不清不好跑线啊  发表于 2012-7-20 21:50
发表于 2012-7-20 21:18:28 | 只看该作者 �
开机电压有吗???
发表于 2012-7-20 21:20:20 | 只看该作者 �
开机键上的电压正常吗?
有3.3V  发表于 2012-7-20 22:09
发表于 2012-7-20 21:25:19 | 只看该作者 �
绿线到了IO么,没有到专用芯片么。。期待结果。。
发表于 2012-7-20 21:31:41 | 只看该作者 �
强制触发后,摸下IO芯片的温度,一般都是IO比较容易坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 07:19
IOi温度正常,  发表于 2012-7-20 22:10
有3.3V  发表于 2012-7-20 21:34
发表于 2012-7-20 21:34:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-20 21:39:37 | 只看该作者 �
也不能开机吗?给上点不触发,用手摸摸有没有发热芯片,加我QQ大家讨论讨论,1004102100
发表于 2012-7-20 22:00:45 | 只看该作者 �
看不清的地方用针尖扎着跑线。跑完了自己花个图再拿来分析一下
发表于 2012-7-20 22:14:18 | 只看该作者 �
不能,按时序好像是FOX-1没有发出,不过强制开机后,一切正常,中途开关机都正常。如前面所说的,切断电源,又不能开机!
发表于 2012-7-20 22:17:12 | 只看该作者 �
晕!我今天接的板子也是和你说的一样的也是同方的,期待结果
发表于 2012-7-21 07:57:33 | 只看该作者 �
toman 发表于 2012-7-20 22:14
不能,按时序好像是FOX-1没有发出,不过强制开机后,一切正常,中途开关机都正常。如前面所说的,切断电 ...
这么邪乎啊!强制给电跑马正常啊!!!
发表于 2012-8-3 13:06:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-3 16:46:41 | 只看该作者 �
晶振坏了吧
交板多日,未见返修,也未有深究!只知道系统时间是对了!  发表于 2012-8-8 18:31
发表于 2012-8-6 23:52:10 | 只看该作者 �
开机电压正不正常呀
发表于 2012-8-8 18:29:22 | 只看该作者 �
135462 发表于 2012-8-6 23:52
开机电压正不正常呀
前贴已有说明,请仔细看贴。板已修复,不再回复!
发表于 2012-8-8 20:05:48 | 只看该作者 �
绿线电流很小的  电压降了肯定是小短的
