ZXCVWtest
查看: 4171|回复: 11
自己用的可调电源
发表于 2012-7-17 14:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我自己用的可调电源,电压调到12V左右可以正常使用,当电压调到16V以上,就开始不稳定了,电压从12-20左右来回的跳,请高手给指点是哪里的问题呀??
点评
换电位器  发表于 2012-7-17 17:57
发表于 2012-7-17 15:20:19 | 只看该作者 �
是啥型号的啊?没有图也要多交代一些内容啊
发表于 2012-7-17 17:24:38 | 只看该作者 �
不会是电位器接触不良引起的吧?
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-21 14:08
发表于 2012-7-17 22:51:10 | 只看该作者 �
换个电位器试试
发表于 2012-7-18 08:21:02 | 只看该作者 �
没有图纸咋搞
发表于 2012-7-21 13:41:50 | 只看该作者 �
功率不够?
发表于 2012-8-2 19:08:06 | 只看该作者 �
带负载能力太弱了!{:soso_e100:}
发表于 2012-8-3 23:34:41 | 只看该作者 �
同意更换电位器 ,最好换线圈电位器,碳膜的好电位器太难找了 .
发表于 2012-8-3 23:47:43 | 只看该作者 �
我都是用防锈剂洗洗先顶住
发表于 2012-8-4 14:15:14 | 只看该作者 �
我的也是和你说的故障一样的 ,电压来回跳动 换了一个电位器就 OK了
发表于 2012-8-6 23:34:30 | 只看该作者 �
可以用酒精清洗一下,不行的话就换个新的。当然也有可能是负载过重芯片变得不稳定
发表于 2012-8-7 00:15:08 | 只看该作者 �
继电器坏了,一般的稳压电源为了减少发热量用了几组电压值,输出不同电压时通过继电器切换不同的变压器抽头,如输出5V以下就用交流7V的电压抽头,5V以上就用交流12V的抽头,12V以上就用交流20V的抽头,20V以上就用交流30V的抽头,看你的故障现象应该是你经常用19V来测试笔记本(猜的)那组电压的继电器触点经常通过大电流(国产继电器功率余量和质量都比较差),所以接触电阻慢慢变大了,以致后来开路了.{:soso_e113:}
