查看: 2742|回复: 14
USB无法使用
发表于 2008-7-8 21:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一块主板,USB无法使用,用户称:机器可以正常进系统,但就是USB无法使用.拿到主板,我测到5V供电正常,供电脚对地445,数据线对地623,属正常,但南桥巨热,断电,再插上电源,发现不触发南桥就热,而且热得很快,一小会就烫手。
记得以前老师说,能正常开机,南桥应该是好的,检查线路上的元器件,但对地阻值都正常不代表着元器件是好的吗????再测ATX3。3V,对地阻值只有6,我觉得我一会修不好,就跟用户说,这故障可能不好修,而且很有可能无法修复,用户把板放我这了,请各位帮我出出主意。看应该从哪下手.(网卡,串口IC都以拆过,无效)
发表于 2008-7-8 21:50:21 | 只看该作者 �
南桥,能开机只能说明南桥到bios是好的,南桥的其他模块有问题同样可以开机的
发表于 2008-7-8 22:05:19 | 只看该作者 �
这个问题很简单的,你要看是一个USB 不能用还是都不能用,如果一个不能用的话,那就是线路上的问题了,如果都不能用,那就是南桥管理USB的这一部分坏了,也就算是南桥坏了,你现在这个情况只能说明南桥管理其他设备的那些功能还是好的,所以还能正常开机什么的, 你要想修好这个故障的话那可以换南桥试试!  另外说哈,我见过最牛的南桥是被烧了一个洞,但是还能正常开机!
发表于 2008-7-8 22:32:05 | 只看该作者 �
不知道你的是块什么样的板,不过看似SB坏了!
发表于 2008-7-8 22:41:50 | 只看该作者 �
南桥内部是由很多不同的所谓模块组成的。能正常开机,只能说明南桥的触发部分工作正常,而其他部分损坏目前还未对触发功能造成影响。
待机时南桥就发烫,很明显是已经存在问题了。
发表于 2008-7-9 10:50:03 | 只看该作者 �
测一下主板上的3。3V电压是不是对地阻值都低于15如果是SB肯定坏了
发表于 2008-7-9 11:57:37 | 只看该作者 �
看看USB接口地方有没有连线短路,有的USB供电是由待机5V提供(有跳线),然后就是IO,前两天遇到主板,南桥发热一量3。3V对地短路,但可以进系统,后来发现IO短路造成,更换IO一切正常了。
发表于 2008-7-9 12:05:33 | 只看该作者 �
打一下5vsb的对地阻值,要是很低的坏,可能南桥坏了
发表于 2008-7-9 17:01:50 | 只看该作者 �
回复 #7 hnsmx 的帖子
IO出问题会让南桥不触发就发热吗?如果你遇到的,跟我说的一样,那我回去换个IO试一下,是不是下了IO,3。3V对地只要不短了,可能就能修复了,我试试吧,希望你说的个例跟我的这个一样
发表于 2008-7-9 17:03:26 | 只看该作者 �
补充一点,南桥是801EB的
发表于 2008-7-9 19:23:16 | 只看该作者 �
关注中,修复后给个结果.
发表于 2008-7-9 20:10:27 | 只看该作者 �
不关IO的事,换了无效,用户主板不修了,直接从我这拿了块修好的走了,我慢慢的折腾吧
发表于 2008-7-9 21:05:04 | 只看该作者 �
不加电南桥发烫的情况只有在网卡芯片短路的时候遇到过,我说的是加电之后南桥比较烫,但可以进系统,不敢多试,关机之后量3.3V对地短路,查到IO,换掉IO后正常。
发表于 2008-7-9 21:43:24 | 只看该作者 �
,如果USB不认南桥烫手的话应该是南桥坏了
头像被屏蔽
15#
发表于 2008-7-10 00:25:52 | 只看该作者 �
我遇到过一块映泰的板,接通市电不开机的情况,南桥不烫,开机通电后,南桥非常烫.也是所有的USB接口都不能用,最后只好加一块PCI的USB转接卡,再加个风扇到南桥就搞定了,到现在这块板至少使用了半年都还没出问题.
