查看: 1823|回复: 3
新手问题
发表于 2012-7-15 18:08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
atx电源 次级散热片的3个整流二极管(样子像三极管)的二边都接地。测得是从变压器出来的。为什么?请高手帮忙解释下。谢谢
发表于 2012-7-15 19:31:56 | 只看该作者 �
正常啊。次级的简化图如下,像三极管的整流二极管的两边(即1、3脚)是两个二极管的阳极,连接的是线圈一端,而另一端接地了,由于线圈的直流电阻是非常小的,所以万用表量出来就好像二极管阳极对地短路一样
同意楼主: 5.0
gdx
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 21:17
发表于 2012-7-15 20:49:29 | 只看该作者 �
那叫双二极管。
发表于 2012-7-16 22:16:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单相导通,并且在后级还有几百欧电阻到地
