查看: 1709|回复: 5
3.3 电压偏到1.6
发表于 2008-7-7 21:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
一张 V星 845主板 故障是插上电源 测量PCI第14脚 正常是3.3电压  居然偏到了1.6电压. 也不能开机..要请问大家这是什么问题呢?要从那里查呢???
发表于 2008-7-7 21:52:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你量下中间对地数值,大概可能南桥坏了
发表于 2008-7-7 22:02:08 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
记得拿掉网卡芯片
发表于 2008-7-7 22:32:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
基本可以肯定南桥短路了。摸下南桥是不是巨烫?
发表于 2008-7-7 22:55:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
估计桥坏的机会很大了.如没有网卡就扔掉吧.
发表于 2008-7-7 23:38:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
MSI 845红色小板最爱坏南桥了,型号好像是:MS-6566吧,用的是W83627I\O.你准备做桥吧。
这板子做DB桥不下10片了(客户愿意的)。遇到桥坏的更多。
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-7-7 23:42 编辑 ]
