查看: 9166|回复: 29
[主板维修]
技嘉GA-EG31M-S2风扇转一下就停修复记
发表于 2012-7-9 11:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号和故障如题
风扇转一下就停肯定是哪里短路导致电源保护,拔掉4P12V供电不保护。打4P12V供电接口对地阻值正常,分别打8个供电管,发现其中一个上管DSG全通。
凶手就是它了(靠近6612那个是上管),在一块XBOX板料上拆了个CPU供电的上管装上去,上电跑码。
如果在这里修复的话我就不发了,问题随之而来,主板会偶尔发出吱吱的叫声,有时是持续的,但有时又没有,且主板极不稳定,会死机。
技术有限公司,马上进入盲目维修伏态,怀疑那六个6V/560UF固态电容坏掉而引起的,全部换掉,结果还是一样。
没办法了还是踏实点吧。方案:ISL6334主控+3*ISL6612驱动+1*ISL6622驱动四相供电(开始还怀疑是不是这个6622被别人换错了但又看不出焊接过的痕迹,后来在一片GA-EP43上也看到了这个方案),示波器打前三个6612驱动的上下管G极波形如图 ,但当打到6622的上下管G极波形时发现非常多的杂波(因维修时没拍图,后来没办法还原原来的故障,没图),这个时候首先怀疑6622坏,换后还是一样,查其外围电路,发现其中一个2R2阻值不对
换后马上安静,也不死机了,故障修复。
后话:后来把原来的电阻装回去也没办法还原原来的故障,上下管G极波形一条直线,声音也没了,但就仍然不稳定。
同意楼主: 4.7
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-10 20:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 19:03
直接打场管的控制极的阻值,很快能发现故障点,  发表于 2012-7-9 16:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 13:39
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我是刚来的 + 10 修VCORE,我第一件事喜欢去打各MOS的G极,作.
发表于 2012-7-9 12:07:03 | 只看该作者 �
这种故障考验维修的耐性了。
楼主厉害,听到这种声音的,修到感觉就有点头大。
发表于 2012-7-9 12:10:23 | 只看该作者 �
j见习一下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-7-9 12:33:30 | 只看该作者 �
学习了!可惜无米买示波!
发表于 2012-7-9 13:49:39 | 只看该作者 �
台式机用笔记本的MOS管。
现在技嘉的板子都是八脚MOS管了  发表于 2012-7-18 16:38
发表于 2012-7-9 14:43:34 | 只看该作者 �
学习了,楼主,请问一下,在主板上的电阻怎么样看它的阻值是多少呢!!
如果不会看阻值,请到新手区学习,检测的话,用万用表二极管档测,只有小的电阻20欧以内较为可靠。  发表于 2012-7-9 15:08
发表于 2012-7-9 16:13:09 | 只看该作者 �
示波器看来很不错,有时间也买个用用
发表于 2012-7-9 17:01:02 | 只看该作者 �
本人也是新手呀!雾里看花呀!
发表于 2012-7-9 17:33:19 | 只看该作者 �
这个2R2出问题的还真不少,顶一个!
发表于 2012-7-9 18:56:34 | 只看该作者 �
我一客户电源烧了,后来换了个新电源后 高低端管就开始吱吱的响随着硬盘读写的灯亮才响不亮就不响(已经确认不是硬盘响)。换了快一星期了没听客户说有问题呢,不知道是电源的事儿还是他的主板也出故障了
发表于 2012-7-10 15:29:54 | 只看该作者 �
不错,不过有个疑问:如果某个上管的DS短路了,那你用表在其他上管测DS,一样是短路的啊,你怎么这么简单就肯定是这个管?我就是用可调电源烧机的
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
我修的都是上了电才短路的多啊,软击穿.  发表于 2012-7-10 21:07
DS短路,要么拆,要么烧,还真没其它办法,但我见得多的都是SG也短路的,单DS短路的很少,也许我修得少吧,但一般情况下都是DSG全通的。  详情 回复 发表于 2012-7-10 19:50
发表于 2012-7-10 15:48:59 | 只看该作者 �
  有料好说
发表于 2012-7-10 15:49:11 | 只看该作者 �
有短路现象。烧管一定要换IC才行的。,还有小电阻和小电容也要确认一下,
发表于 2012-7-10 16:11:52 | 只看该作者 �
对我有启发,谢谢,你真行
发表于 2012-7-10 19:50:10 | 只看该作者 �
DS短路,要么拆,要么烧,还真没其它办法,但我见得多的都是SG也短路的,单DS短路的很少,也许我修得少吧,但一般情况下都是DSG全通的。而且那声音是电感发出来的
发表于 2012-7-10 22:00:19 | 只看该作者 �
示波器就是好
发表于 2012-7-15 09:54:17 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2012-7-15 12:23:06 | 只看该作者 �
不错嘛 值得学习
发表于 2012-7-15 14:07:04 | 只看该作者 �
这种故障没有示波器是不是只能瞎蒙?
发表于 2012-7-16 10:45:59 | 只看该作者 �
学习一下。。。
