查看: 5970|回复: 6
[主板维修]
华硕P5QL-PRO在刚开机post画面反应速度特慢
发表于 2012-7-6 00:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
请教各位大侠,华硕P5QL-PRO在刚开机post画面反应速度特慢,比如摁DEL想进COMS设置,按下键后要30秒左右才能进coms。在coms里面设置的时候,按键过后要5到10秒菜单才能有反应。在DOS系统里面也是一样。输入一个字符要过几秒才能显示出来。可是一旦进入了windows xp或win7系统。那电脑的反应速度就一切正常。到底是什么原因呢?bios已经刷为官网最新的了。望知道的不吝赐教,在下先行谢过。
发表于 2012-7-6 09:22:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
测测硬盘有没有坏道
发表于 2012-7-6 09:27:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把硬盘拔了,插U盘试试
发表于 2012-7-6 09:36:18 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
谁让你刷官方的最新版本了,刷进去新的程序重刷旧版本的话有些代码是搞不掉的,而且bios版本不是越新越好,我一般刷bios都是平刷的
发表于 2012-7-6 09:58:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
建议楼主看一下那个机器的CPU是不是换过,我自己的一个本子,换完CPU之后就是这故障,开机后,logo走的死慢
发表于 2012-7-6 10:00:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
清空CMOS设置看看。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-6 14:05
发表于 2012-7-6 23:05:58 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
谢谢大家!我明天换一个U试试。其它的我都试过了。
