查看: 5656|回复: 21
[主板维修]
老主板维修
发表于 2012-7-3 10:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早收到主板一张,查看为型号顶星848系列主板,此主板算是经典一代主板。
测试发现触发风扇转一下即停,于是拔掉12V供电测试,但故障依旧。于是想强制开机,看看有没有发热的,但发现无法强制开机。再测供电管,没有短路的。我想这样只有芯片短路了,于是翻了下论坛的帖子,有个人说CPU电源IC短路也会这样,我就把此板的电源IC拆除,型号为“RT9248"。于是不上芯片开机。。。风扇不再停了。好,说明这里应该短路,我就找了一个这样的芯片接上去,OK!可以了。说明有时候这样不一定都是南桥、IO的问题,很多时候这个芯片会坏,特别是不跑马的状况
点评
同意楼主: 0.0
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-3 22:10
同意楼主: 0
多了条思路!  发表于 2012-7-3 10:58
发表于 2012-7-3 10:18:06 | 只看该作者 �
这个问题我好像看别人修过的
点评
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-3 11:11
发表于 2012-7-3 10:21:16 | 只看该作者 �
哦?你遇到过没?
发表于 2012-7-3 10:25:28 | 只看该作者 �
一些老主板的CPU 12V供电与20P的12V是通的,所以拔掉CPU供电也会保护
发表于 2012-7-3 10:46:15 | 只看该作者 �
学习了 下次修的时候又多了一个思路
发表于 2012-7-3 11:01:15 | 只看该作者 �
取掉电源管理芯片通电,不会烧场管吗,
发表于 2012-7-3 11:11:52 | 只看该作者 �
以前有遇到过
发表于 2012-7-3 11:28:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-3 12:09:34 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主!
发表于 2012-7-3 12:17:02 | 只看该作者 �
谢谢分享 多了一个列子
我想也是  哪儿有那么多要BGA做南桥的啊 我觉得南桥的质量要比这些元件好很多了
发表于 2012-7-3 13:15:37 | 只看该作者 �
这主板太老了
发表于 2012-7-3 14:25:50 | 只看该作者 �
楼主为大家提供这么宝贵的经验,真实功德无量啊!
发表于 2012-7-3 17:16:41 | 只看该作者 �
把电源IC拆掉后,还可以开机的 ,你就不怕把其他的也少了吗
发表于 2012-7-3 17:30:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2012-7-3 17:41:41 | 只看该作者 �
我是来学习的,顺便赞一下楼主
发表于 2012-7-3 17:50:19 | 只看该作者 �
楼主维修真细心啊
发表于 2012-7-3 22:23:50 | 只看该作者 �
好经验,手上也有块华硕848跟你一样的故障,改天也挖出来拆掉主电源IC看看
发表于 2012-7-4 10:56:32 | 只看该作者 �
原来老主板还有这个样子的问题。
发表于 2012-7-10 11:39:01 | 只看该作者 �
假负载啊。呵呵
发表于 2012-7-10 11:40:20 | 只看该作者 �
xiaobu1985 发表于 2012-7-3 11:28
这个应该要烧CPU吧
有假CPU的,。。。
