查看: 7380|回复: 58
T400 这是怎么了??????????
发表于 2012-6-30 11:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一台T400 的机子  屏幕的VCC3m 的 一个保险挂了  我换了  好了  就出现了这个情况(右半边是黑色的屏幕  下角是白色的)  换个屏  就出现  了   V3000 的显卡 灰屏情况  无任何显示
发表于 2012-6-30 12:48:57 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
T400分高分屏 和低分屏,
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-12 10:41
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-12 10:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 14:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 11:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 10:06
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-30 19:28
这是 LCD 低分屏  详情 回复 发表于 2012-6-30 16:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 16:25
发表于 2012-6-30 12:54:28 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
还有这种情况
发表于 2012-6-30 13:00:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换了个保险就成这样了,太奇怪了吧
同意楼主: 3.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 11:23
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-30 19:28
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-30 16:22
发表于 2012-6-30 13:24:01 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
n你的屏不匹配!
屏线 是他原装的 我换了 屏线 还是一样的 情况  详情 回复 发表于 2012-6-30 16:52
发表于 2012-6-30 13:54:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计显卡的最高分辨率和你换的屏的分辨率不匹配,
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-30 19:10
屏线和屏 这都是他原装的 我没动过 我就修过主板  详情 回复 发表于 2012-6-30 16:51
会员597267 该用户已被删除
7#
发表于 2012-6-30 14:05:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了。。。。。。。。
发表于 2012-6-30 15:08:07 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
呵呵呵   这问题我也见过
你遇见过? 怎么搞好的 ? 换屏?  详情 回复 发表于 2012-6-30 16:50
发表于 2012-6-30 15:14:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我感觉不可能是保险的问题,你看保险的后极真的没有问题吗
保险的后继电路 有问题 会导致这个情况吗 他拿来时 是屏无显示 外接有显示 的 我 修了半天 发现这个保险坏掉 修好了就出现这个状况了。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2012-6-30 16:53
发表于 2012-6-30 15:41:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是屏的问题,你试试外接正常不啊
同意楼主: 5.0
外接正常 主板有可能导致这个问题吗?  详情 回复 发表于 2012-6-30 16:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 16:22
发表于 2012-6-30 16:09:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏弄错了把,弄个高分的
屏是他原来的 装上去就这样子了  详情 回复 发表于 2012-6-30 16:49
发表于 2012-6-30 16:48:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2012-6-30 16:49:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
qwe838266259 发表于 2012-6-30 16:09
屏弄错了把,弄个高分的
屏是他原来的   装上去就这样子了
发表于 2012-6-30 16:50:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
8926 发表于 2012-6-30 15:41
应该是屏的问题,你试试外接正常不啊
外接正常    主板有可能导致这个问题吗?
发表于 2012-6-30 16:50:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
anshilsp0201 发表于 2012-6-30 15:08
呵呵呵   这问题我也见过
你遇见过?  怎么搞好的   ?  换屏?
发表于 2012-6-30 16:51:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏都是原来的啊?你那量你换的保险位置看看是几伏的,会不会是电压底了。  详情 回复 发表于 2012-7-1 11:02
发表于 2012-6-30 16:52:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
junzhan406 发表于 2012-6-30 13:24
n你的屏不匹配!
发表于 2012-6-30 16:53:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2012-6-30 17:00:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
  没见过, 这不是指纹吗
发表于 2012-6-30 18:45:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
屏电路在屏保险坏的时候还是有坏的地方。
