查看: 2238|回复: 3
杂音来源
发表于 2012-6-29 19:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电阻器杂音
有些制造不良的电阻器,内部接触不良,电阻值不稳定,产生杂音。
制造得很好的电阻也会产生杂音,因为电阻里面的自由电子在作不规则热运动产生的杂音。
调谐回路对于某一频率的信号相当于一个高值电阻,也有电子热运动杂音。
一般热运动杂音的电压为微伏级,如果在前端,经过多级放大后,将产生较大影响。
发表于 2012-6-29 21:14:29 | 只看该作者 �
LZ说的功放前级?
发表于 2012-6-30 10:14:54 | 只看该作者 �
看不明白.这主要是说那里的远因.机箱?
发表于 2012-6-30 12:37:51 | 只看该作者 �
楼主在说天书吗
