查看: 2421|回复: 9
[主板维修]
V星945大板通电后机器就风扇就开始转
发表于 2012-6-20 12:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块V星945的大板子,接上电源,插上电,电源的风扇和CPU的风扇就开始转起来了,插上测试卡,测试卡上面的灯全部亮,然后再按开机键,能正常点亮机器,能正常进系统,进系统按关机后,风扇还是转着,非要断电才可以,这个是怎么回事啊。哪位能指点一下啊,在此先谢过了!
发表于 2012-6-20 12:58:18 | 只看该作者 �
电源的绿线一直被拉低,换过电源试过了没有
反对楼主: 5.0 同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 16:17
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-20 14:12
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-20 13:25
发表于 2012-6-20 15:03:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-20 16:17:03 | 只看该作者 �
换IO吧!!
发表于 2012-6-20 17:18:49 | 只看该作者 �
这种问题不想细查的话三板斧第一个就是欢io
发表于 2012-6-20 18:03:51 | 只看该作者 �
检测下开机键到开机针  io  绿线 之间的线路
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-21 09:27
发表于 2012-6-20 19:13:15 | 只看该作者 �
这种问题会不会跟南桥有关啊
发表于 2012-6-21 09:13:57 | 只看该作者 �
能正常进系统的话与南桥关系不大
发表于 2012-7-10 10:27:07 | 只看该作者 �
要怀疑也是先怀疑io ,当然这里面可以根据时序推出来的
发表于 2012-7-10 10:52:48 | 只看该作者 �
杀完IO就跑绿线相关的电路
