查看: 3567|回复: 4
[主板维修]
DELL C521开机无显示,加独显能显示。
发表于 2012-6-14 11:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL C521主板维修开机时,屏幕闪一下就提示无信号,加独显能显示。测集显VGA的行有脉冲信号,R、G、B都有信号,对地二体值70左右,行场对地二体值562左右,请各位指点下怎样查,谢谢。那位有图纸请上传。
发表于 2012-6-14 12:07:31 | 只看该作者 �
期待答案,我也有过一块板差不多也是这样子的,诊断卡过了显示器也亮了就是没有反应,背光亮着没有出现LOGO,加上独显就可以显示正常,最后没有搞定,直接叫客户加显卡了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
赞成,加显卡  发表于 2012-6-15 09:48
同意楼主: 0
其实加显卡是还是比较好的。  发表于 2012-6-14 17:05
发表于 2012-6-14 13:22:32 | 只看该作者 �
看你是什么芯片组的主板
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 11:46
发表于 2012-6-14 14:24:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北桥虚捍,做Bga吧
发表于 2012-6-15 09:38:58 | 只看该作者 �
最终我还是改加了一张显卡方便。
